The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Sa 18.10.03 17:48
hab seit einiger Zei das Pech das wenn ich meinen Fahrersitz nach vorne klappe (damit einer hinten einsteigen kann). Dieser sich nicht wie auf der Beifahrerseite nach vorne schiebt.
- Den Sitz kann man von vorne nach hinten verstellen
- Höhenverstellung funzt auch
- Lehnenverstellung klappt auch ohne Probleme
Also was kann das sein?
btw. ist nen Style Bj. 00
Gregor
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » Sa 18.10.03 19:03
Hallo Gregor,
hinten an der Seite vom Sitz ist ein Bowdenzug. Schau mal ob der ausgehängt ist. Wenn ich mich recht erinner liegt es daran. Hatte meine Freundin auch, nur auf der Beifahrerseite.
Gruß Frank
WallaCe
von WallaCe » Sa 18.10.03 22:25
Hi...
Habe das Problem gestern von meiner Peugeot-Werkstatt beseitigen lassen. Das ist ein Produktionsproblem beim 206 (bis zu nem Bestimmten Baujahr). Suche mal nach einem BOLZEN im Fußraum. Vielleicht hängt der aber auch noch "etwas" drin, aber auf jeden fall ist das der "corpus delicti" !! Der wird neu reingedrückt und mit Montagekleber zusätzlich gesichert. Die neuen 206 haben da einen Splint drin.....
That's it
Grüße, WallaCe
>Moin,
>Gruß
>Gregor
The Hidden
- Reservetankfahrer
von The Hidden » Sa 18.10.03 23:01
Naja muß am Mo sowieso zu Pug um zwei Teilegutachten zu holen da kann sich der Werkstattmeister mal wieder bücken *fg*.
Auf jeden fall danke für die Tips werde morgen mal schauen ob Ich selber schon was finde.
Gregor
