Hilfe Wo steckt der Fehler !
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 18.10.03 19:21
Habe imme rnoch keine Lösung gefunden wo der fehler liegt :(
Problemm:
Rucken und zucken beim Gaswegnehmen
Blubern und knallen beim ohne gas geben
unruhiger lauf
Zündkerzen Verrust
Maßnahmen:
Der Generator ist neu weil er Defekt war und die spannung im keller war zu wenig für die zündanlage.
Neue Zündkerzen Bosch Super 4 FR78 die richtigen für meinen Typ die ich schon 3 jahre fahre.
LMM überprüft. 1 pin war angeschauert habe nen neuen stecker drauf gemacht also auch ok.
Lösungen:
weis nun jemand was ich noch machen soll oder kann oder hilft da nur noch schrottplatz.
*genervt*
"blubbern und knallen beim ohne Gas geben"
Beitrag von Aron » Sa 18.10.03 19:38
darf nicht passieren weil wenn kein Gas gegeben wird und die
Drehzahl über Standgasdrehzahl ist wird über die Schubabschaltung
die Einspritzmenge auf Null reduziert, also darf da nix
überprüfe am besten mal den Drosselklappenschalter für die Standgasreglung
das könnte unter Umständen die anderen Faktoren auch beeinflussen
mfG,,,Aron
