Lautsprecher beim Peugeot 206 Premium
Ben
Beitrag von Ben » Mo 20.10.03 09:39
Hallo Peugeot-Freunde! :-)
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Peugeot 206 Premium mit CD-Radio (RD3?) und 6 Lautsprechern geleistet (4 vorne und 2 hinten). Leider ist es ja nicht ohne weiteres möglich bzw. sinnvoll, das CD-Radio auszuwechseln, da ansonsten die Funktionen "Lenkradfernbedienung", "geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung" und "seperates Display" nicht mehr verfügbar sind.
Ich möchte nun wenigstens die Lautsprecher auswechseln - zumindest die beiden Lautsprecher hinten (also in den beiden Hintertüren), da mir gerade diese beiden Lautsprecher nicht gerade leistungsstark vorkommen.
Meine Frage dazu:
1. Ist das ohne weiteres möglich?
2. Macht es Sinn, nur die hinteren Lautsprecher zu tauschen oder werden diese beiden Boxen sowieso nicht so angesprochen wie die vier vorderen?
3. Was schlagt ihr mir sonst noch vor, um etwas mehr Power in mein CD-Radio zu bekommen, ohne das Radio selbst auszutauschen?
Danke für eure Hilfe!
dakopfnicka
re: Lautsprecher beim Peugeot 206 Premium
Beitrag von dakopfnicka » Mo 20.10.03 10:21
aaaalso:
je nachdem, welches bj dein wagen hat, kannste die lenkradfernbedienung weiter nutzen. es gibt von einige herstellern adapter (ich glaube bis bj 2002).. das display kann man insofern weiter nutzen, als das temperatur, uhrzeit usw weiter angezeigt werden, nur die radiofrequenz halt nicht mehr.
soo, die lautsprecher kannste einfach wechseln, musst aber auf die einbau tiefe achten.. wiess nciht, wie es hinten ist, aber vorne sind max. 62 mm möglich, ohne an den körben rumzubasteln. .. vorne hate übrigens nicht 4 lautsprecher, sondern ein zwei wege-system, das ist was anderes...wollte gerade nur mal klugscheissern :o)))
ewas meinst du mit
doch, die laufen schon mit... einfach andere ls dran und gut ists...
mehr power: einfach nen schönen (das bezieht sich nicht aufs aussehen *gg*) verstärker kaufen!
tipp: das radio ist schon recht schlecht (wie ALLE werksradios überteuert) , man kann immer wieder nur empfehlen, ein neus einzubauen, am besten mitm wechsler im kofferaum...
gruss dakopfnicka <IMG src="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
Ben
Beitrag von Ben » Mo 20.10.03 10:32
Hey danke für die schnelle Antwort!
Würde ja am liebsten zwei feine Lautsprecher in die gute, alte "Hutablage" einbauen, aber dafür fehlt mir leider das Know-How. :-( Meine jetzigen 2 Lautsprecher hinten sind wie gesagt "nur" in den beiden Hintertüren und da kriege ich wohl auch mit 2 wirklich guten Lautsprechern nur ein mittelmäßiges Ergebnis.
Mein Wagen ist Baujahr 12/2002, also recht frisch. Das komische RD3-Radio ist ja merkwürdigerweise ziemlich teuer - ist es wirklich so schlecht? Bzgl. Adapter für die Lenkradfernbedienung: Ist da ein Austausch auch für einen Laien wie mich möglich? Ein Radio zu wechseln ist natürlich kein Problem, aber wie sieht das mit so einem Adapter aus?
Ich glaube mein Hauptproblem ist, dass ich mich nicht wirklich rantraue, Dinge wie die Hutablage umzufunktionieren oder einen Verstärker einzubauen - von der Verkabelung mal ganz zu schweigen... Würde so etwas auch der "Autoradio-Einbauservice" bei Media Markt & Co übernehmen oder übernehmen die NUR den Einbau eines Radios ohne Verkabelung etc.? Wenn ja: Werde ich dadurch arm? ;-)
dakopfnicka
Beitrag von dakopfnicka » Mo 20.10.03 11:21
soo, nun mal von vorne: lenkradfernbedienung sollte (bin mir nicht sicher) möglich sein, frag mal bei FACHhändler (!), ich glaube, erst ab 2003 gibts keine adapter mehr. die adapter sind einfach einzubauen, sind nur ein paar kabel, allerdings sind die recht teuer... ich glaueb so um die 80 EUR (ohne gewähr)
BITTE BITTE vergiss die hutablage! als rearfill reichen die hinteren ls in den türen, bei konezrten kommt die "Hauptmusik" doch auch von vorne, oder??
hutablagen sind bei einem Unfall wirklich gefährlich!!
Spar dir das geld und invetiere es in ein gutes (!) frontsystem.
Merke: wer billig kauft, kauft zweimal! zum mediamrkt kannste gehen, um dir das radio zu kaufen, da die recht billig sind. einbauen können die dir eigentlich alles, aber besser ist, du gehst zu einem fachhändler.. es gibnt nur wenige gute verstärker, die mediamarkt anbietet (z.b: hifonics, der rest wie pyle, magnat und so ist nicht wirklcih prickelnd...)
bezgl der türen: du kannst suuuuper viel an klang rausholen, wenn du die türen mit bitumenmatten dämmst (dämmen lässt)... der unterschied ist beachtlich).. frag mal ken wood hier im forum , der hat das schon gemacht und ich glaube, er hat auch fotos..
nun ja, bezgl einbau: bei den meisten händlern kannste handeln , wenn du die geräte auhc bei denen kaufst, für den einbau gibt es in der regel keine festpreise.
ein wenig handwerkliches geschick sollte vorhanden sein, wenn du was anner anlage machen möchtest...
Ben
Beitrag von Ben » Mo 20.10.03 11:37
Ok, dann versuche ich mein Glück vorerst mit neuen Lautsprechern in den Hintertüren - da muß auf jeden Fall dringend etwas verändert werden. :-)
Das mit der Lenkrad-FB und einem Adapter scheint mit Produkten von Blaupunkt kein Problem zu sein (Interface wird von Blaupunkt hergestellt): http://www.caraudio24.de/zubehoer/lenkr ... /index.htm
Hoffentlich gibt's damit keine Probleme - habe den Shop einfach mal angemailt.
Beim Rest mach ich mich mal schlau - vielen Dank jedenfalls für die Hilfe!
Pat_306XSHDI
Vergiss es!
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mo 20.10.03 22:24
Hi!
Die LS hinten werden auch nicht durch einen Wechsel besser. Grund ist die mangelhafte Trennung, es spielt alles mehr oder minder in ein Gehäuse. Hab den LS bei meiner Freundin ne Endstufe verpasst, bringt auch nicht viel.
Häng erst mal ein anderes Radio dran, lass Dir aber vorher das Ganze von Deiner Peugeot-Werkstatt erklären, wir haben im Mom. Riesenprobs, obwohl ich die Plusleitung neu verlegt habe!
Hintergrund ist, daß einige Kabel in dem Stecker Datenkabel sind und nur Impulse senden. Hängst du dann ein normales Radio dran, gibt es Fehler in der Zentraleinheit und selbst wenn Du alles richtig gemacht hast, wirst Du für jede Art von Fehler haftbar gemacht (so bei uns gerade geschehen).
Ich hab meiner Freundin vorn die LS normal am Radio hängen und die hinteren über eine Philips irgendwas 650-Endstufe laufen, an der auch noch ein kleiner Sinus Live Sub hängt. Das Ganze hat zwar nicht den Top-Sound aber es passt prima zusammen und kommt auch einigermaßen stabil rüber.
Gruß,
Patrick
