@wallaCe
olli206
@wallaCe
Beitrag von olli206 » Mo 20.10.03 11:13
HI,
dieser Bolzen, den Du am Sitz meinst, den hab ich gefunden...Denn ich hab das gleiche Problem.
Nur weiss ich nicht, wie bzw. wo der genau reinkommt...
Kannst Du das ein bißchen "lokalisieren" ??
Oliver
WallaCe
re: @wallaCe
Beitrag von WallaCe » Mo 20.10.03 12:04
Hi, Olli !!
Kann ich machen, mußt Dich allerdings noch etwas gedulden, denn ich bin noch bis heute Spätnachmittag an der Uni. Werde dann mal mich unterm Sitz werfen und mal gucken (evtl. mit CAM), wo der Bolzen sitzt. OK ??
Bis denne, Gruß
WallaCe
>HI,
>Gruss
> Oliver
olli206
re: @wallaCe
Beitrag von olli206 » Mo 20.10.03 12:51
HI,
das wär echt nett von Dir.
Den Bolzen hab ich kurz nachdem gefunden, als mein Sitz nicht mehr zu verstellen war...also beim Vorklappen.
Hab mir schon gedacht, dass es damit was zu tun hat.
olli
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Moin Olli
Beitrag von The Hidden » Mo 20.10.03 15:28
Habe das selbe Prob *g*
Und heute mal nach gefragt.
Du mußt die Sitzverkleidung (Plastik) an der Seite zur Tür hin abbauen.
Darunter kommt noch mal ne kleine Verkleidung, die auch AB!
Und dann dürftest du schon sehen wo der Stift rein kommt.
Kleb ihn am bestenb mit Loctite oder Montagekleber fest.
Gregor
WallaCe
BILD & Info
Beitrag von WallaCe » Mo 20.10.03 15:31
<center><img src="http://www.marcelcuvelier.de/pic/206/Si ... "></center>
Hi, Olli...
Hab mal ein Bild (wenn auch etwas unscharf) gemacht, auf dem Du hoffentlich erkennen kannst, wo der gute Bolzen hingehört.
Die Jungs bei Peugeot haben da einen (spezial) Kleber (blau farbig) drauf geknallt und den Bolzen einfach wieder in seine Position gebracht. Laut Aussage Peugeot Rademacher, wurde diese Krankheit bei den neueren (muß also neuer als Bj 2001 sein) Modellen durch einen Sicherungssplint, o.ä. behoben. Naja.... Ich hoffe, ich konnte Dir helfen. Das Foto wurde vom Fahrersitz (also linker Sitz) von hinten (also in Fahrtrichtung) gemacht. Das wars, gute Fahrt !!
Grüße, WallaCe
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
re: Moin Olli
Beitrag von The Hidden » Mo 20.10.03 17:10
So habe gerade den Bolzen wieder rein gefrimmelt.
1. Tip: Die Große Palstik Verkleidung ist angeblich nur gesteckt. Versuch sie mal vorsichtig los zu machen wenn es nicht klappt laß es in der Werkstatt abmontieren.
Habe mir gerade an dem Teil eine Halterung abgerissen *grummel*
2. Tip: Sofern du einen höhen verstellbaren Sitz hast, stell ihn ganz hoch dann siehste auch mehr.
3. Tip: Bolzen wird von innen (unterm Sitz) eingesetzt.
(siehe Foto von Wallace).
So jetzt wünsch ich dir gutens gelingen.
olli206
Danke an Euch beide....werds am WE mal probieren!!
Beitrag von olli206 » Mo 20.10.03 19:40
