von Peter aus KA » Di 21.10.03 13:38
als ich ihn im frühjahr abgemeldet habe, wußte ich ja, dass einiges auf mich zukommt, wenn ich ihn wieder zulasse. TÜV und AU im Mai abgelaufen (hab jetzt neue mit Stempel vom Oktober!!!), Gelenkwellenmanschetten kaputt, Klima tut nicht mehr, 4 Klatzköppe...
Also nun ab in die (ehemalige, jetzt Honda) Peugeot Werkstatt und einen Auftrag geschrieben:
TÜV+AU vorbereiten und machen,
4 Winterreifen,
Spur/Sturz einstellen, da alte Reifen einseitig abgefahren waren,
vorne und hinten neue Bremsbeläge,
Gelenkmanschetten,
Relais Scheibenwischer tauschen (hatte eines in Reserve),
Klima neu befüllen (ist schon umgestellt auf R134a)
und neuen Ölfilter samt 6l Öl.
Wurde alles gemacht, zusätzlich noch 2 Auspuffschellen erneuert, da die alten fast abgerostet waren. Es wurde noch ein Wackelkontakt am Temperatursensorstecker entdeckt, da desöfteren unkontrolliert der Lüfter zuschaltete und die STOP-Leuchte anging.
Kann sich jetzt jeder denken, dass dies einiges gekostet hat: 925€, fand ich für die vielen Sachen jetzt nicht mal zu teuer.
Nun, die Klima ging bei mir zu hause natürlich wieder nicht. Also nachgefragt: beim Test ging sie, vorbeikommen. Vorführeffekt: geht in der Werkstatt natürlich wieder, bläst saubere 6° durch die Lüftungsschlitze, Vermutung: ev. Druckschalter defekt (Kosten:102,-€ plus Mehrzwecksteuer). Nee, nee....vom Hof und nach 2 km kam wieder nur Warmluft. Zuhause hab ich die Steuerleitung von der Klimaregelung zum Druckschalter gemessen: nix! Auf +12V gebrückt und die Klima sprang an. Ich wußte ja schon, dass die automatische Regelung (Electronik) der Klima nur noch gelegentlich ging, also was tun? Einen zusätzlichen Schalter auf einen freien Platz gepflanzt und die Steuerleitung per Knopfdruck mit +12V angesteuert. Jetzt tuts wieder. Den Gebläseregler hab ich ja schon letztes Jahr überbrückt... jetzt hat die Electronik eigentlich gar keinen Sinn mehr, ich mache alles manuell...
Nunja, es geht jetzt wieder alles, er fährt sauber und gut, Motor und Getriebe haben mittlerweile ca. 60tkm, das ganze Fahrzeug ca. 235tkm. Denke mal, die nächsten paar Jahre müßten jetzt ohne große Sachen dahingehen, drückt mir die Daumen.
