Nemesis
- Benzinsparer
von Nemesis » Sa 25.10.03 12:52
Hallo Peugeotfreunde.
Ich habe gebrauchte Schweller für mein 205er gekauft.
Als ich sie jetzt anbauen wollte ist mir aufgefallen das sie zwar von der länge passen, aber die enden die an der Karosse anliegen, stehen gute 2 cm ab. Jetzt frag ich mich wodran das liegen könnte.
Ich vermute das die Schweller für den Rally sind (ich hab das Color Modell) und das wo die 2 cm platz sind, normalerweise die Kotflügelverbreiterung ist. Da diese bei mir fehlt ist an der stelle halt die Lücke.
1.Lieg ich da richtig?
2.was kann ich da am besten machen?
3.Passt die Kotflügelverbreiterung vom Rally auch an mein Color und passen denn auch die Schweller?
Vielen vielen Dank!
Mfg
Nemesis
falk 205
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von falk 205 » Sa 25.10.03 18:48
hast du nen 3 oder 5 türer?? davon könnte es kommen... ansonsten sollte ein schweller auf alle modelle passen!!
falk 205
Nemesis
- Benzinsparer
von Nemesis » Sa 25.10.03 22:07
Hallo Falk.
Ich hab nen 3 türer. Die schweller sind auch von nem 3 türer.
Bin mir ziemlich sicher das ich die Rally verbreiterung brauche! Denn wie hier bei dem Pug in der Usergalerie (von Andy205)
http://www.peugeotforum.net/galerie/use ... 50223553d1 geht die Rally verbreiterung bis nach ganz unten. Und genau da is bei mir platz, als ob da vorher sowas gewesen ist. Deswegen geh ich ma davon aus.
Nemesis
>falk 205
falk 205
von falk 205 » So 26.10.03 21:04
ahhh, ich glaube jetzt verstehe ich! ich dachte erst, sie wären zu lang!!
könnte ja sein das sich der vorbesitzer die dann so "passend" gemacht hat...
wenn du ein bisschen geschick hast, dann mach die löcher doch mit kunstharz und ein wenig glasfasermatte zu und spachtel den rest schön bei!
falk 205
