lichtmaschine tauschen
nikox
Beitrag von nikox » Sa 25.10.03 17:52
meine serienmäßig-eingebaute lichtmaschine (65Ah) ist mir zu schwach, möcht mir gern eine 120Ah-starke einbauen. meine frage:
--was muß ich außer dem umbau noch beachten, welche teile gehören alle getauscht abgesehen von der lima selber?
--gibt es sowas wie adapterstücke um die position der neuen lichtmaschine (die ja bestimmt anders gebaut sein wird) perfekt hinzukiregen?
--was kann bei dem ganzen schief gehen?
Darzl309
re: lichtmaschine tauschen
Beitrag von Darzl309 » Sa 25.10.03 19:02
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Was hast du denn alles an elektr. Verbrauchern, dass dir deine Lima nicht mehr reicht?
Falls du Startprobleme, oder "dunkles" Licht o.ä. hast, kanns auch an der Batterie liegen.
Ansonsten musst halt schaun, dass du ne Lima bekommst, die die gleiche Aufnahme hat. Was anderes zu adaptieren wird sehr schwer. Dann halt schaun, dass das Antriebsritzel gleich ist, das kannst zur Not aber einfach umbauen.
Falsch machen kannst eigentlich nicht soviel. Hast ja "nur" das B+ Kabel zur Batterie und an Klemme 61 die Ladekontrolleuchte.
MfG
nikox
Beitrag von nikox » So 26.10.03 15:30
warum ich eine so starke maschine will? Nein, alles bisher paßt eh, ich hab aber -wirst lachen - eine elektrische standheizung drin, die frißt 60A, drum hält meine batterie zwar genug, aber ich müßt zulang fahren um den strom fürs vorheizen wieder drin zu haben..... aber ich werd mal schaun ob ich eine bekomm mit selber aufhängung... wär fein! eine zweite (also zusätzliche) lima ist wohl auch nicht einfacher zu installieren, oder?
