mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » So 26.10.03 16:35
Kann ich meinen Gehäusesub eigentlich ohne Probleme legen, also mit dem Membran nach oben? Wäre einfach praktischer, aber ich frage mich halt wie es z.b. mit dem Einfluss des Schalldrucks auf die ca. 20cm über dem Sub liegenden Lautsprecher in der Ablage aussieht...?
Bin für jeden Rat dankbar!
pongi
von pongi » So 26.10.03 16:40
technisch gesehen kannst du es machen.
es kann nur sein das der lautsprecher nicht mehr so gut ist wie vorher. also klanglich.
aber das ist von auto zu auto verschieden. da hilft oft nur ausprobieren wie er am besten klingt.
hast du eigentlich bilder vom ausbau?
würde sie gerne sehen.
matthias
White Dragon
von White Dragon » So 26.10.03 17:19
Grundsätzlich sind Heckablagen genau aus dem Grund (also wenn der Sub darunter verbaut ist) tontechnisch totaler Müll. Mahct normalerweise aber keinen Unterschied ob der Sub nach hinten oder nach oben "strahlt", die Heckablagen speaker beeinträchtigt er genauso.
mito116
von mito116 » So 26.10.03 18:13
komme nämlich aus tübingen... also keine zehn minuten von reutlingen entfernt!
mito116
von mito116 » So 26.10.03 18:14
...schick mir einfach ne mail an
mito_116@gmx.net
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 27.10.03 01:36
weil der horneffekt, d.h. die schallführung zum ohr gleichmässiger ist und die schallverstärkung deshalb etwas besser ist.
der einfluss auf hecksystem ist bei beiden arten gleich
