405blanc
von 405blanc » Mi 29.10.03 08:19
Würde mal eure Erfahrungen mit dem Anbau von Streckgittern wissen. Womit hält es und womit brauch ich es erst gar nicht versuchen?
Silikon, Heisskleber, Scharauben...?
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 29.10.03 08:45
montagekleber hab ich selber dran und klebt klasse, brauchst auch jeden fall auch fläche dazu sonst kannst grad vergessen, wenn du stellen hast wo auch mal ne blechschraube reingeht dann mach das, sicher ist sicher.
heiskleber ist zu starr, fällt mit sicherheit ab.
troubadix
pongi
von pongi » Mi 29.10.03 13:48
hab meins damals mit scheibendichtmasse festgeklebt. bleibt elastisch genug das auch mal was dagegen schlagen kann. hat bombenfest gehalten.
matthias
Perlwurst
von Perlwurst » Mi 29.10.03 13:50
Hi!
Also nur mit Heißkleber hält das Gitter nicht - das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich hab meins mit Silikon fest gemacht und es hält bombenfest. Nehm ruhig jede Menge davon - man siehts ja eh net.
Mein Tipp:
Nehm erst Heißkleber und fixiere das Gitter so, dass es im sichtbaren Bereich echt 100%ig anliegt. Der Kleber trocknet ja sehr schnell. Dann kannst Du gemütlich den ganzen Rest fett mit Silikon oder eben Montagekleber zuschmieren, ohne dass Du Dich um das Verrutschen des Gitters kümmern musst. Über Nacht trocknen lassen und fertig.
Hoffe geholfen zu haben, mfG Felix.
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Mi 29.10.03 14:35
Silikon ist wohl das beste der billigen varianten, heißkleber wird spröde und das gitter fällt irgendwann ab. also die idee erst heißkleber und dann silikon ist stark, muss ich selbst demnächst auch ausprobieren.
gruss flo
pongi
von pongi » Mi 29.10.03 16:09
silikon wird mit der zeit aber spröde. besonders dann wenn es in der nähe des motors starken temperatur schwankungen ausgesetzt ist.
scheibendichtmasse kostet auch nocht wirklich mehr als silikon und die bleibt geschmeidig.
matthias
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Mi 29.10.03 20:46
eine kartusche kostet ca. 7,50 euro.
Stefan306
von Stefan306 » Mi 29.10.03 23:12
..ich hatte es mit einem Wasserrohrkleber oder war es Abdichter weis nimmer geklebt, fragt mich aber bitte jetzt nicht nach dem Namen, der ist gegen hitze und kälte beständig und vorallem klebt der Plastik auf Alu (Metall), bröde wird diese auch nicht, und es gibt diesen auch in vielen verschiedenen Farben. Habe diesen damals bei Obi bekommen, nach langem suchen. Hebt wie Bombe. Überlebt sogar einen Frontunfall.
Heißkleber: Simme ich meinen Vorgänger zu, spreche aus Erfahrung
Silikon: Wird schnell Bröde.
Stefan
