Wie kann ich meinen Laderegler und LiMa auf richtige Funktion prüfen!?
gugsi
Beitrag von gugsi » Do 30.10.03 15:55
Hallo
Mein Auto: 205Gti 1.9 bj.92
Wo ist der Laderegler verbaut und wie kann ich prüfen ob er funktioniert?
Und wie prüfe ich meine Lichmaschine ??
Grüsse gugsi
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
re: Wie kann ich meinen Laderegler und LiMa auf richtige Funktion prüfen!?
Beitrag von bmax6 » Do 30.10.03 20:06
ich meine das das der schwarze anhang an der lima selbst ist, wie der geprüft wird keine ahnung.
ganz einfach zu überprüfen
Beitrag von Aron » Do 30.10.03 20:34
Motor an, Voltmeter nehmen und über der Batterie messen...
die Spannung sollte bei nicht zu leerer Batterie zwischen 14,1 und 14,5V
liegen
der Regler hällt nur die Ausgangsspannung auf nem gewissen
Niveau
gegebenenfalls wenn im Standgas dann unter 14v anliegen mal auf
2000rpm hoch drehen, dann muß es anliegen aunh mit el Verbrauchern
mfG,,,Aron
gugsi
Danke Aron!
Beitrag von gugsi » Fr 31.10.03 14:06
Danke für deine Hilfe! Das werde ich mal ausprobieren!
>liegen
>Niveau
>mfG,,,Aron
