Bassendstufe - Abstimmungsfrage...
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Mo 03.11.03 22:19
hola!
muß mal endlich meine endstufe richtig einstellen.
steht im moment auf ca. 70hz und meines erachtens etwas zu tief?
hab nun ne frage (manche von euch werden sicher lachen, aber es gibt ja
angeblich keine dummen fragen ;o) ): wenn ich meine endstufe auf z.b. 100hz
einstelle, heißt das, daß sie alle frequenzen UNTERHALB von 100hz nicht
mehr an den bass weitergibt oder heißt das, daß alle frequenzen BIS 100hz
wiedergegeben werden? mach mir da selber im moment nen knacks ins hirn ;o)
ähm, dann noch ne weitere frage: was isn ne gute frequenz für das
bässchen? isn geschlossener JL audio 10w3 (25er) an ner eton pa 1002.
hör hauptsächlich metal (goth death black etc.) und dann auch nicht pegel
sondern rein klanglich orientiert.
rest der anlage (alles in den serieneinbauschächten) sieht wie folgt aus:
front: helix blue 62 compo
heck: helix blue 52 koax
endstufe: helix hxa 40 (full range einstellung)
wär dankbar für´n paar tips.
danggööööö
zak
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
re: Bassendstufe - Abstimmungsfrage...
Beitrag von 106er » Mo 03.11.03 23:24
also mein Sub kriegt Freuquenzen bis ca 100Hz...das drückt richtig heftig...hab nen JL Audio Woofer 30er in ner Kiste und ne GTA 400 Endstufe angeschlossen
Lieke
Tips:
Beitrag von Lieke » Mo 03.11.03 23:25
HÖREN, ausprobieren, TESTEN... Du mußt das hören, Dir muß es gefallen...
Zum eigentlichen Problem... Das was Du da einstellst ist die obere Grenzfrequenz des Subwoofers, sprich das Maximum dessen, was der Bass vom Gesamtfrequenzband "abbekommt". Je höher die Grenzfrequenz, umso fetter wird der Bass.
Ne "gute" Einstellung macht man, indem man sich von unten, sprich 50Hz beim hören immer höher schiebt mit der Einstellung. Sobald man meint, der Bass würde dröhnen, oder "unsauber" spielen, den Regler wieder ein Stück zurück........
WEITERHÖREN!!
Ausprobieren, weiterhören... und wichtig... kontrollieren, ggf. nachregeln
Bei Fragen.... -> fragen
Lieke
Manuel
Postleitzahl: 88451
Beitrag von Manuel » Di 04.11.03 10:46
Optimal sind 80Hz, da der Bass nicht mehr lokalisierbar ist. Probiers mal aus.
mfg Manuel
