GTownraser
von GTownraser » Di 04.11.03 15:13
Hallo.
Ich hab da ein Problem und zwar mein 405 Bj. 94, 2,0l 121 PS gibt von alleine Gas. Und zwar ist das so: Die Drehzahl fällt auf ca. 1600 und gibt er Automatisch Gas bis ca 2400 und dann fällt er wieder bis 1600 und das immer. Auch beim fahren. Ich schon überall nachgeschaut und kann mir einfach nicht helfen. Das Gaspedal klemmt nicht der Seilzug klemmt auch nicht. Ich weiss nicht weiter. Ich bitte um Hilfe. Was kann das sein? Ich will versuchen den Wagen selber noch zu reparieren ansonsten muss ich die Werkstatt. Aber Geld habe ich dafür zur Zeit nicht. Danke im vorraus.
Gruß GTownraser
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 04.11.03 15:18
bei meinem (1,8l) klemmte damals eine Klappe im Ansaugstrang und hielt richtig schön Vollgas. Das war die Klappe, wor der Gaszug dran hängt (wie auch immer der Fachbegriff dafür ist, Rechnung habe ich nicht hier). Wurde von der Werkstatt gesäubert und danach lief er wieder.
Frank
- Forums Opi
von Aron » Di 04.11.03 15:20
der regelt wild auf und ab, was da zu checken wäre ob er Fremdluft
zieht, die Lambdareglung/Sonde ok ist und evt der Lufttemperaturfühler
mfG,,,Aron
GTownraser
von GTownraser » Di 04.11.03 15:27
>mfG,,,Aron
Hi.
Und wo sitzt der Standgassteller?
Gruß GTownraser
Nora306XSi
- Spätzünder
von Nora306XSi » Di 04.11.03 15:52
Ich hatte das Problem bei meinem 306 XSi 2,0l 121 PS als der Leerlaufstellmotor hinüber war.
Hat auch von alleine Gas gegeben
Neuen Leerlaufstellmotor rein, und das Problem war gelöst...
GTownraser
von GTownraser » Di 04.11.03 16:47
Und was hat der gekostet?
Gruß GTownraser
Nora306XSi
- Spätzünder
von Nora306XSi » Di 04.11.03 18:50
128 euro bei peugeot wien
405er Freak
von 405er Freak » Di 04.11.03 19:19
Wenn du vorm Auto stehst, links von der Drosselklappe mit nem dreiplogen Stecker. Is mit zwei Schrauben befestigt. Hab noch so ein Teil rumliegen. Ni mehr das neuste aber es funktioniert...
MfG
Andy
Timon
von Timon » Di 04.11.03 20:38
kann so ein ding eigentlich verdrecken? Weil mein Standgas ist auch nicht mehr das Beste, ist ein bissel zu hoch. Ist allerdings ein 1,8l...
Frank
405er Freak
von 405er Freak » Di 04.11.03 23:04
>Hallo,
>Gruss
>Frank
Sicher kann das verdrecken. Einfach mal ausbauen und sauber machen. Sowohl den Leerlaufsteller als auch die Bohrung dafür in der Drosselklappe.
Andy
