vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Do 06.11.03 11:54
Morgän
Haben heute festgestellt dass vorne links die Halbachse beschädigt ist. Dazu hätte ich jetzt ein paar Fragen
1. wie weit kommt man mit einer beschädigten Halbachse noch?
2. wie äußert sich das endgültige aus einer kaputten Halbachse? (Bruch, lenken nicht möglich, ...)
3. können an weiteren Teilen Schäden durch das dauerhafte fahren mit defekter Halbachse entstehen?
4. kommt daher ev. das Schlagen in Rechtskurven (da ja dann eine höhere Belastung auf die linke Halbachse kommt)?
5. wird mir schon noch was einfallen :p
mfg andy
- Forums Opi
von Aron » Fr 07.11.03 08:10
Schwingarm/Längslenker hinten oder Querlenker vorn ?
vielleicht weißt noch genauer was kaputt/verzogen ist, denn
das kann sich über leicht verzogen bis hin zu "fast ab" strecken
mfG,,,Aron
vulkanus
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Fr 07.11.03 08:13
Öhm... Naja, das Gelenk das normalerweise durch die Manschette vorne radseitig geschützt werden sollte (was aber dem Vorbesitzer nicht aufgefallen war und deshalb immer schön lustig trotz kaputter Manschette weitergefahren ist...).
- Forums Opi
von Aron » Fr 07.11.03 08:18
Gelenk, Manschette ?
meinst das Tragegelenk, also das Ding wo Achsschenkel und Querlenker zusammen sind ?
wenn das Spiel hat sofort wechseln, ich habe schon ganz böse Erfahrungen
gemacht mit defekten Fahrwerksteilen !!
mfG,,,Aron
vulkanus
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Fr 07.11.03 08:23
Ähm, keine Ahnung wie die Dinger heißen *dau dau dau*
Kommt halt vom Getriebe raus und steckt dann in der Mitte des Rades und wird mit der Radnabe fixiert...
- Forums Opi
von Aron » Fr 07.11.03 09:18
so, wäre schonmal das geklärt...
hat die denn schon Spiel ? bzw hängts ab wieviel Spiel sie hat...
wenn das noch halbwegs ok ist würd ichs mit ner neuen Manschette
probieren , halt vorher richtig mit Bremsenreiniger und Luft ausblasen
bzw reinigen, etc
kommt drauf an, ist Sand und Dreck drinn, Wasser rein gekommen
also hier ist das nicht grad sehr Sicherheitsrelevant, jedoch wenns
jetzt noch halbwegs ok ist und Du fährst so weiter isse beizeiten
kaputt , wenns aber schon fleißig Geräusche macht isses schon egal
mfG,,,Aron
