fishbone
- Handbremsen-Wender
von fishbone » Fr 07.11.03 14:50
Hallo Leute
Bei Muttis PC ist was nicht mehr in ordnung.
nur noch 16 farben und soooooooooooooooooooooooooooooooooooo grosse auflösung.
ich nehm an, es hat den treiber für die grafikkarte rausgeschmissen.
kein problem dachte ich, cd-rom mit treiber rein, bei den systemeinstellungen unter hardware 'neue hardware erkennen'. wenn ich das aber mache, hab ich dann den salat. nur noch ein paar senkrechte bunte striche auf grauem hintergrund. wie behebe ich das problem?
danke für eure antworten
grüsse aus der schweiz
meani
aka sascha
pugimon
- Postleitzahl: 2100
- Land: Oesterreich
von pugimon » Fr 07.11.03 15:18
fishbone
von fishbone » Fr 07.11.03 15:23
blondi
von blondi » Fr 07.11.03 18:05
hast du 2 karten drinne??? eine onboard und eine "Normale?",.. wenn ja dann hats wahtrscheinlich den treiber für die "normale" deaktiviert oder gelöscht und die onbard karte aktuiviert .....
andere möglichkeit:
die bunten striche auf dem hintergrund ist wenn die Auflösung zu hoch eingestellt hast welche der monitor nicht mitmacht (besonders bei älteren monitoren ).
3 möglickeit :
schau mal ob ein virus evtl mit eingefangen hast ?!
MFG Jörg
blondi
von blondi » Fr 07.11.03 18:08
er läuft im abgesichterten modus hoch und hat die standard auflösung und treiber aktiviert (VGA) mit 640x480,............
solltest aber merken
pugimon
- Land: Oesterreich
von pugimon » Fr 07.11.03 18:38
Solche Streifen werden normalerweise angezeigt, wenn etwas mit der Auflösung ned stimmt bzw. der Monitor diese ned unterstürzt. Beim Hochfahren fleißig "F8" drücken, dann kommst zu einem Auswahlfeld. Dann im VGA-Modus hochfahren und schauen was ned stimmt. Solltest nix ungewöhnliches finden, einfach die Grafikkarte deinstallieren im Hardwaremanager. Beim nächsten Hochfahren findet 2000 dann entweder die richtigen Treiber oder du musst eventuell noch die Treiber-CD einlegen.
Hoffe es funktioniert
Mfg,
Daniel | pugimon
Holger
- Strafzettelsammler
von Holger » Fr 07.11.03 18:39
ein treiber aktiviert oder deaktiviert niemals die onboard karte....techn. völlig unmöglich, aber witzige idee :-)
also, abg. modus, ALLE grafikkarten aus sys-steu. löschen, rechner wieder normal hochfahren, standart pci wird installiert, dann erstmal besonders bei win 2000 nach akt. treiber suchen, diesen dann installieren
blondi
von blondi » Fr 07.11.03 19:34
aber eine onboardkarte kann sihc selber aktivieren und dann hast den salat,.... man man man probies aus bau 2 karten ein eine onboard eine gesteckte ,.... wirst sehen ,... und ich hab da schon selber die wildesten sachen mitgemacht bei genug kunden,...
blondi
von blondi » Fr 07.11.03 19:37
ein virus etc aktiviert dir jeden treiber (oder löscht ändert usw),... daher fragte ich ihn auch ob er schon auf viren geprüft hat
blondi
von blondi » Fr 07.11.03 19:40
noch was ich redete auch nicht von selbstständig aktivieren sondern ich weiss aus erfahrung das viele viel rumklicken und nicht wissen was sie machen von daher gehe ich immer von vollendeten Tatsachen aus auf frage nie nach wie es passiert ist !! weil die einen es nicht zu geben und die anderen es unbemerk machen ,....
