Motor nagelt
Epiphone79
Stopschildbremser
Motor nagelt
Beitrag von Epiphone79 » Di 11.11.03 23:10
Ich habe folgendes Problem und die entsprechenden Fragen:
Der Motor meines 205 CTi´s nagelt wie die hölle, und läuft im Leerlauf wie ein alter Traktor! :-(
Erst dachte ich mir...naja, must du halt das Ventilspiel an den Kipphebeln einstellen....blöde Abeit, aber naja.
Also schaue ich in mein schlaues Buch, und muss feststellen, das die von den 1,6L Motoren an keine Kipphebel haben, sprich ich nichjts daran einstellen kan....oder hab ich da was falsch verstanden??
Was mach ich nun?? Gibt es auch noch eine andere Ursache für mein Problem
MfG
Torsten
Epiphone79
Stopschildbremser
re: Motor nagelt
Beitrag von Epiphone79 » Di 11.11.03 23:26
Haa.....man sollte halt genauer lesen....das funzt mit so dämlichen Scheiben.....das ist ja noch ätzender....will die Nockenwelle nicht ausbauen müssen.....kann es vielleicht doch noch an was anderem liegen???
Torsten
>MfG
>Torsten
die blöden scheiben ...
Beitrag von Kris » Di 11.11.03 23:45
... heissen shims. und du hast recht, das spiel einstellen ist kein geschenk.
rasseln ist ein häufiges problem v.a. der DFZ-motoren, denn bei denen längen sich gerne die ventile, die tassen und nocken laufen ein und dann rasseln die dinger.
gruss, kris
>Gruss
>Torsten
