Remote Leitung
Stefan
Remote Leitung
Beitrag von Stefan » Fr 14.11.03 16:59
Hi Leute
Will zu ersten mal ne richtige Anlage in mei Auto bauen,gibt noch ein kleines Problem die vom Verstärker kommende REMOTE Leitung muß angeschloßen werden ich weiß aber nicht genau wo sie am Radio ran kommt habe da schon viele Meinungen gehört und wollte mal von Euch wissen wo sie am Radio rankommt.
STEFAN
funkykowal
AufGelbbremser
am remote ausgang?
Beitrag von funkykowal » Fr 14.11.03 17:01
die steuerleitung für die elektrische antenne geht auch
MyVote
re: Remote Leitung
Beitrag von MyVote » Fr 14.11.03 17:03
Bei meinem Becker wird der Pin für die Antennensteuerung auch Remote genannt...
Grüssle vom Ulmer Münster, Michael...
dakopfnicka
re: Remote Leitung
Beitrag von dakopfnicka » Fr 14.11.03 17:03
hallo, schlag mich nicht, aber ist das kabel nicht blau/weiss?
im netz war doch mal die steckerbelegung zu finden.. weiss aber nicht mehr, wo, bin gerade im büro, meine hifi unterlagen sind zu hause..
ich weiss, ich bin ne große hilfe, gell? *grummel*
werde bestimmt später nochmal reingucken...
dakopfnicka <IMG src="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
boeseMI16
Rückwärtseinparker
re: am remote ausgang?
Beitrag von boeseMI16 » Fr 14.11.03 17:04
Richtig. Es gibt eine Remote-Leitung oder elektrisch ausfahrbare Antenne, oder die schaltest die Remoteleitung aufs Zündschloss (den Dauerpol sobald Zündung an ist).
pongi
re: Remote Leitung
Beitrag von pongi » Fr 14.11.03 17:05
das ding gehört an den remoteanschluss am radio. die remoteleitung ist dazu da die endstufe an und auszuschalten wenn das radio an und ausgeht.
schau mal in der anleitung zu deinem radio. da steht drinne wo der anschluss ist.
matthias
Andy
re: Remote Leitung
Beitrag von Andy » Fr 14.11.03 17:13
bei manchen Radios kann es aber sein das der ausgang für die antenne nur bei Radiobetrieb mit Spannung versorgt werden z.B. Sony solche Radios haben aber einen extra Remoteausgang, der meist gekennzeichnet ist mit Amp max 0,3 A. wenn das nicht der fall ist in der Anleitung nachschauen. Oder die geschaltene Plusleitung vom Zündschloss.
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Iso Stecker
Beitrag von The Hidden » Sa 15.11.03 00:17
du kannst einfach per Vampirklemme (blau für 2,5mm²) die Remote Leitung von deinem ISO Stecker anzapfen.
Dann geht deine Endstufe passend mit dem Radio an und wieder aus *g*
Damit du auch auch weiß an welches Kabel du mußt schau dir einfach mal unter folgendem Link die Belegung des ISO Steckers an:
http://www.tversatzteile.de/reptips/iso.html
Gregor
Manu
re: Remote Leitung
Beitrag von Manu » Sa 15.11.03 18:36
Also das Remotekabel geht bei einem guten Radio vom Radio weg, das hat mit dem Din Stecker erstaml ichts zu tun, du verbindest das Kabel welches an den Remoteingang von deiner Endstufe geht einfach mit diesem Kabel aus dem RAdio, wenn du dieses Kabel aus dem Radio nicht hast, nimst du das Kabel welches vom Radio aus, an den Din Stecker geht, an die Stelle, an der die ausfahrbare Antenne gesteuert wird, dieses Kabel hat die gleiche Funktion wie das Remotekabel, eben dem angeschlossenen Gerät quasi zu sagen, ich bin angeschaltet folglich sollst du auch angehen (endstufe) / ausfahren (Antenne)
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Sag mir mal ein Radio...
Beitrag von The Hidden » Sa 15.11.03 19:49
... mit nem separaten Remote Ausgang für Endstufen....
Habe Ich eigentlich noch nie gesehen, lasse mich aber gerne belehren.
Gregor
