SubWOof3r
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 79359
von SubWOof3r » Mo 24.11.03 14:51
Hi!
Sind die Tür-Ramm-Seiten-Leisten (?) am 306 S16 (Serie1) geklebt? Bzw wie sind die fest gemacht?
Danke!
Nora306XSi
- Spätzünder
von Nora306XSi » Mo 24.11.03 14:54
.. zumindest sind sie das bei meinem XSi, auch Serie 1
Diese Clips mit denen die befestigt sind, brechen jedoch recht gerne ab. Hab mir damals als er neu lackiert wurde, gleich neue bestellt weil die alten teilweise bei den Clips abgerissen waren.
Felix306
- Politessen-Verehrer
von Felix306 » Mo 24.11.03 14:58
wenn du die aber abschiebst kannst es schaffen ohne sie kapuut zu machen,als erstes machste die fahrertür auf und kannst diese dann in richtung heck abschieben-entfernen,fahrertür auf lassen und die hinteren in richtung front weg machen zum schluss dann die kleinen am vorderen kotflügel!
ich würde sie danach eh kleben mit karosserie kleber,da die leisten sehr sehr genre das klappern anfangen,dafür brauchste dann die clips (bzw. nicht alle ) nicht mehr unbedingt!gruß felix306
sebi306
von sebi306 » Mo 24.11.03 15:09
die kleinen pinne brechen voll schnell ab, also am besten silikon fürs wieder dran machen bereit halten ;-)
Nora306XSi
- Spätzünder
von Nora306XSi » Mo 24.11.03 16:36
... dass die neuen zierleisten nach ungefähr 2 monaten schon wieder abgerissen waren an 2 stellen...
hab das dann auch mit karosseriekleber angeklebt und seitdem hält es
da hätt ich mir gleich die alten behalten können...
