Vitez
von Vitez » Di 25.11.03 22:17
Hallo, ich hatte leider vergangenen Sommer einen Steinschlag auf der Frontscheibe, so ca. 5mm x 7mm direkt im Sichtfeld. Mein Vater hatte sowas ähnliches und bekam bei seinem E300 keinen TÜV. Neue Frontscheibe musste her. Da für meinen 605 bald der TÜV ansteht und es warscheinlich ist, dass ich meine Frontscheibe tauschen muss, wollte ich schauen ob es die möglichkeit gibt, eine neue Frontscheibe gleich mit Regensensor einzusetzten?
Was muss an der Elektronik eingestellt werden?
Ist eine normale Frontscheibe viel teurer als eine Regensensor Frontscheibe?
Danke.
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 25.11.03 22:19
Nicht unbedingt. Auch im sichtfeld ist es ok. Der Steinschlag darf sich nicht weiter ausdehnen und die Folie darf nicht beschädigt sein. Bei mir ging es durch den TÜV. Ich würde mal zu einem TÜVer fahren, dem das zeigen und der soll mal eine Meinung abgeben.
Es gab einen 605 mit Regensensor?
Sollte dir egal sein, zahlt die Teilkasko *g*
Frank
>Danke.
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Mi 26.11.03 08:07
hallo
beim 605er gibts keinen ab werk
ich ahbe aber noch einen da zum nachrüsten
der sensor wird nur im bereich des spiegels aufgeklebt und mit dem
original relais verkabelt--set is neu
weiteres per mail dann
gruss robert
www.french-power.com
