Radlager Einbau Peugeot 405 vorne !!
Peter
Beitrag von Peter » Mi 26.11.03 18:15
Wie wechsle ich die Radlager vorne beim 405 1.9 gri (1989)?
dringend!!!!
Andreas 405td
Rauspressen
Beitrag von Andreas 405td » Mi 26.11.03 20:32
>dringend!!!!
Du löst die schraube vom traggelenk, die der Antriebswelle, Schraubst den Beremssattel runter (eine 13er schraube lösen (besser als bremssschlauch abschrauben.)) dan schraubst den "Achsschenkel (hoffe das das so heist jedenfalls das teil auf dem die Radnaabe sizt vom Federbein ab)
dan den Sicherrungsring am lager entfernen und ab auf die Presse altes lager raus neues lager einpressen, sicherrungsring rein. und alles wieder zusammenschrauben. sollte in ca. 1std. erledigt sein.
mfg. Andreas
Peter
re: Rauspressen
Beitrag von Peter » Do 27.11.03 21:54
>>dringend!!!!
>mfg. Andreas
ja dankeschön für deinen beitrag... hast mir sehr geholfen :)
