Tachoumbau von 205 Standarttacho auf Tacho mit DZM
Jan
Beitrag von Jan » Do 27.11.03 17:45
HI
Ein Freund von mir hat einen 205 Look mit 60PS. Der hat nur so einen einfach Tacho da drin und deshalb hat er sich nen Tacho mit DZM aus einem XS 75PS geholt. Haben eben den alten Tacho mal ausgebaut, wissen jetzt aber nicht wie man den neuen anschließt. 3 von den 4 Steckern passen auf den neuen tacho. Einer passt nicht. Er hat nur 6 Adern, während der anschluss 7 hat. Außerdem sind da noch hinterm DZM so 4 andere Pins. Ich nehme an, dass da der Anschluss an die Zündspule etc. erfolgt. Hat von euch schonmal jemand sowas gemacht? Können die alten stecker so belegt bleiben, wie sie sind? Was muss mit dem kleinem Stecker gemacht werden der nicht passt? Haben mal eben die 3 Stecker die passten drangemacht und dann Zündung an, und wir haben festgestellt, dass da 2 lämpchen leuchten im Tacho und das Stop zeichen. Außerdem ist sobald die Zündung an ist, auch das abblendlicht an, egal ob aus oder angeschaltet.
Wäre super wenn jemand helfen könnte
MfG JAn
pongi
schau mal unter www.309er.de da gibt es eine anleitung (o.t)
Beitrag von pongi » Do 27.11.03 18:17
