206 RC: Anomalie Abgasreinigung! Hilfe !
pug-rc
Beitrag von pug-rc » Fr 28.11.03 20:42
Hallo Leute ,
i
ch hab gerade mal 3200km auf der Uhr, war unterwegs und auf einmal nahm der motor kein gas an (kam mir vor wie mit 10PS unterwegs zu sein).
Die Motordiagnose Lampe leuchtete auf und im Display stand:
" Anomalie Abgasreinigung". Hab den Motor aus gemacht, der Motor zog wieder normal nur die Warnmeldung und die Warnlampe wahren noch da, hinzu kam eine 2te Meldung im Display: "Katalysator Problem"(oder ähnliches).
Hab seit ca. 200km nen offenen Standardfilter von raid eingebaut hat das was damit zu tun?
Ich muss non Montag bis Mittwoch täglich 230km fahren, ist das überhaupt noch möglich? Bitte helft mir
Danke euch allen
Tim
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Fahr in ne Werkstatt du hast Garantie auf das Auto!
Beitrag von The Hidden » Sa 29.11.03 11:53
btw.
ist das mit der Abgasreinigung schon fast ne krankheit am 206er....
Mußte mal im Archiv gucken!
Notprogramm...
Beitrag von Aron » Sa 29.11.03 13:36
in dem Fall wenn auch keine Leistung mehr kommt liegt das
nicht an dem Softwarefehler mit der Anzeige, dann hat
das Motorsteuergerät ein Problem !
vielleicht durch den anderen Luftfilter, weil der Resonanzkörper
im Luftfilterkasten umgangen wird?
vielleicht ist beim Einbau auch ein Problem mit dem Luftmassenmesser
entstanden ??
grad der RC hat ja nicht umsonst nen anderen Luftfilterkasten, hat ja
durch die Umschaltung wenigstens etwas Drehmoment (Serie)
nen Problem mit dem Katalysator kanns aber auch geben wenn die
Gemischregulierung net gescheid geht (Lambdasonde, Einspritzanlage,
Zündung, etc) und dann halt oben das aber ich kann auch nur empfehlen
erstmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, denn wenn der
ins Notprogramm ging ist schonmal der Hauptfehler abgespeichert
mfG,,,Aron
RenM
re: 206 RC: Anomalie Abgasreinigung! Hilfe !
Beitrag von RenM » Sa 29.11.03 20:52
hatte das gleiche problem beim 1.4er auch, da hats geholfen einfach öfters mal neuzustarten und/oder ne zeitlang zu warten. hatte das problem 3 mal aber nur auf den ersten 8.000km und jetzt seit 17.000km nicht mehr...
MadMaxII
Beitrag von MadMaxII » Sa 29.11.03 21:35
hatte mit meinem 206 RC haargenau dasselbe Problem wie du, bei ca. 1100 km Tachostand. Leistung auch fast ganz weg. Nach Neustart kam weiterhin die Meldung, aber Auto zog wieder normal.
Nach ca. 7 - 8 Starts und ca. 30 km (über den folgenden Tag verteilt) war auch die Meldung weg.
Fuhr danach in meine Werkstatt und wollte den Fehlerspeicher auslesen lassen. NICHTS. Keinerlei Fehler waren gespeichert. Habe seitdem problemlos weitere 1100 km abgespult.
Schätze, daß die Toleranzen der Abgaswerte, die von der Motronic zugelassen werden relativ eng gesteckt sind (laienhaft ausgedrückt).
Würde mir an deiner Stelle keine Sorgen machen.
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
herzlichen glückwunsch...
Beitrag von Asterix » Sa 29.11.03 21:35
...das ist momentan bei fast allen 206ern serienausrüstung...
ggg
greetz asterix
MadMaxII
Beitrag von MadMaxII » Sa 29.11.03 21:38
Hier noch der Link zu meinem Thread von vor 2 Wochen:
http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/175790.htm
Max
