Innenkotflügel 206
MüllerMeier
Innenkotflügel 206
Beitrag von MüllerMeier » Di 02.12.03 16:17
Hallo!
Wer kann mir helfen!?!?!?Habe einen Peugeot 206 HDI.Vorne mit den breiten Kotflügeln.
Mußte ziehen und jetzt passen meine Innenkotflügel nicht mehr, da die Kante nicht mehr da ist, wo sie aufgelegen sind!Will sie aber nicht rausmachen, weil sonst der ganze Dreck in Tür und Motorraum spritzt!
Passt da eventuell ein Innenkotflügel von einem anderen Peugeot Modell??
Oder wer hat eine Idee was ich machen kann??
MFG
MüllerMeier
Axel406Coupe
Motorabwürger
re: Innenkotflügel 206
Beitrag von Axel406Coupe » Di 02.12.03 18:01
leicht anwärmen (Fön), zurechtbiegen und mit Karosseriekleber und ggf. ein paar Schraubzwingen (Tuch unterlegen) an die Innenseite des Kotflügels kleben. Fertig!
Gruss Axel
ich hatte die ausgebaut...
Beitrag von Aron » Di 02.12.03 18:33
verkehrtherum auf den Boden gelegt und mit der Heißluft beidseitig
so stark erwärmt bis das Plastik schön schwarz wurde (Oberfläche aufschmolz)
dann das Ding leicht auseinanderdrücken und mit den Füßen drauf stellen
notfalls beim EInbau wieder etwas "zurückverformen" so hats die optimale
Passform
mit erwärmen ists bei dem zähen Zeug leider nicht getan, da es sich
immerwieder zurückverformen will
vom kleben bin ich auch nicht so der Fan, erstens wenn SPannung drauf
ist hällts net lang und will man mal irgendwas ausbauen
hat man nen Problem
mfG,,,Aron
