Kühlsystemfragen/Nikolausquiz;-)
Mathes
Beitrag von Mathes » Sa 06.12.03 10:53
Hab da ein Problem mit entfleuchendem Kühlwasser in der nähe der Pumpe. Habe einen TU1m, wieviele verschiedene Kühlwasserpumpen wurden da verbaut? Stelle diese Frage, weil mein Hauslieferant mal nach Fahrzeugschein einen Luftfilter bestellt hat und der dann nicht der richtige war...
Gibt es noch andere Stellen wo ich schauen sollte ob er Kühlwasser verliert? Will nämlich dass das endlich aufhört, wird ja bald kälter, da sollte man nicht immer Leitungswasser nachschütten müssen (gestern warns 2 liter). In diesem Zusammenhang nochmal die Frage wozu das Warnlicht ist auf dem eine Art Kühler zu sehen ist (ganz unten rechts in der Armaturentafel), naja ich kann mir denken das das was mit zuwenig Külwasser zu tun hat oder Luft im System, aber ist das kritisch wenn die nur ab und zu angeht ohne die Lampen für die "kritischen" Fehler???
Fragen über Fragen, ich weiss, aber wer weiss die Antworten? Bitte, ist doch Nikolaus!
Mathias
mito116
Wischwasservergesser
re: Kühlsystemfragen/Nikolausquiz;-)
Beitrag von mito116 » Sa 06.12.03 20:04
also laut peugeot wurde im tu1m nur eine wasserpumpe verbaut...
ich würde an deiner stelle einfach mal den gesamten kühlkreislauf absuchen um die stellen an denen es sifft zu finden. wenn es kühlschläuche sind tauschen oder neu abdichten, bei haarrissen in stutzen oder an anderen stellen empfehle ich dir das kühlerdichtmittel bars leak (bevor du teure teile tauschst).
ach ja, leitungswasser sollte wegen dem kalk auch nicht in den kühlkreislauf - nimm destilliertes in verbindung mit kühlerfrostschutz!
