205 .. Servo rein Servo raus ??
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » So 07.12.03 16:56
Hi !
Mir is gesagt worden, dass beim 205 der Servo im Stand genau so leichtgägig ist wie bei 200 ..... is das so gravierend ..?? Ich denk mir nur, dass ich dann den Servo lieber raus tu... oder nicht ?
Lärmi
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
re: 205 .. Servo rein Servo raus ??
Beitrag von andi 205HH » So 07.12.03 17:00
>Hi !
>mfg
>Lärmi
Leichtgängig? Naja - die ist schon recht stramm für eine Servo. Die Servo die jetzt in meinem WinterVWpassat ist, die ist leichtgängig. Und da stimmt es schon, dass es auf der AB nicht so schön ist.
Aber bei der 205er Servo brauchst du dir keine Gedanken machen.
Eventuell kannst du sie rausschmeißen um Leistung zu gewinnen und Gewicht zu reduzieren. Ich glaube, da musst du aber die ganze Lenkung rausschmeissen.
Aber das können dir andere hier besser und genauer erklären ob Servo Leistung kostet und wie man sie ausbaut.
gruß
andreas
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 07.12.03 17:06
beim GTI ist die Servo schon recht stramm, bei den Modellen mit Dieselmotoren sieht die Sache schon anders aus: viel zu direkt und leichtgängig und dadurch total nervös. Ist beim 309 übrigends auch so...
Die Servolenkung im 205 GTI habe ich persönlich als recht gut abgestimmt in Erinnerung, aber das ist halt rein subjektiv;-))
Gruß Martin
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » So 07.12.03 17:18
205 und 309er Beziner sind die Servo identisch (auch die Lenkgetriebe)
>Hallo,
>Gruß Martin
naja.. ist ne persönliche sache...
Beitrag von obelix » So 07.12.03 17:22
zum richtig schnell fahren taugt sie ned.
und wirklich brauchen tut sie auch niemand, ausser du bist ein 1,52m grosses mädchen mit oberarmen
wie ich handgelenke hab.
hab sie im 309 und hasse sie.
hab sie weder im diesel mit gti-fahrwerk und tief noch im gti mit breiten reifen und spurplatten
und ich liebe es.
die servo nimmt dir den direkten kontakt zur strasse und ist ungenau.
wenn du es wirklich (z.b. kurvige landstrasse) mal fliegen lassen willst rate ich ab. ansonsten:
probiers aus und bilde dir selber ein urteil.
pongi
Beitrag von pongi » So 07.12.03 17:55
ich habe die servo in meinem 309 während der cti meiner mutter keine servo hat. ich muss sagen, das ich es hasse mit dem wagen meiner mutter aus bzw in die garage bei uns fahren zu müssen, da das eine seeeehhhr enge angelegenheit ist und man viel im stand kurbeln muss. ansonsten merke ich da keinen unterschied. mich stört dich servo nicht, würde sie wohl aber auch nicht sehr vermissen.
matthias
Azing
Nimm doch einfach mal ...
Beitrag von Azing » Mo 08.12.03 10:50
den Keilriemen von der Servopumpe ab. dann merkst du den Unterschied. Also ich muß sagen, dass ich schon gerne eine Servo in meinem drin hätte. Ich fahre hier nämlich überwiegend in der stadt herum und beim Aus- bzw. Einparken aus/in enge Parklücken kommt man manchmal schon ganz schön ins schwitzen. Wenn du allerdings überwiegend Überland und Autobahn fährst würde ich Sie rausruppen, denn da ist die Lenkung ohne Servo nicht zu schlagen.
Gruß, Azing
>und ich liebe es.
>gruss
>obelix
wie bitte?????....
Beitrag von obelix » Mo 08.12.03 11:04
ääähh... sorry.... aber...
was soll das bringen?
wenn du den antrieb der servo lahmlegst erreichst du nur eines:
du musst das öl der lenkung mit dem drehen des lenkrades umwälzen. da hast dann ungefähr den dopelten bis dreifachen widerstand
als bei einem auto ohne servo. das kannst doch ned als vergleich ranziehen...
Azing
Stimmt!
Beitrag von Azing » Mo 08.12.03 11:25
Deswegen sollte man auch das Öl von der Lenkung ablassen. Da ist meines Wissens nach zwar keine Ablassschraube dran, aber wenn man die Leitungen am Lenkgetriebe löst und das Lenkrad hin und her bewegt kriegt man das Öl runter. So haben wir das jedenfalls damals bei Mercedes gemacht, wenn Kunden falsches Öl auf Ihre Servolenkung gekippt haben.
Gruß, Azing
>gruss
>obelix
dann kannst aber...
Beitrag von obelix » Mo 08.12.03 12:00
davon ausgehen, dass das ding schaden nehmen wird.
würde ich nicht machen. ne schmierung brauchste ja, wie bei allen bewegten mechaniken.
lieber zum vergleich das selbe auto ohne servo testen, beim 205 sollte das ja kein problem sein,
einen vergleichbaren aufzutreiben.
