^problem mit bremszylinder!!!!!
igor 406
Beitrag von igor 406 » Do 11.12.03 22:11
hab einen 406 der serie 1 ,hinten hab ich keine scheibenbremsen sondern noch tromeln und neulich sah ich das der bzylinder undicht beim gummi ist!!!
meine frage:kann man da nur den gummi tauschen??
und wenn nicht ,gibt es unterschiede bei den zylindern,kann man da nachbau nehmen?spielt es eine rolle ob ohne oder mit abs???
ich kenn mich mit bremsen leider ned so perfekt aus
rieg
re: ^problem mit bremszylinder!!!!!
Beitrag von rieg » Sa 13.12.03 11:48
Hi
Wenn Du dich nicht auskennst , lass besser die Finger davon. Bremsen sind Lebenswichtig.So ne Rep. kostet um die 100€ , und ist dann gescheit gemacht.
Rieg
