von md250lk » Fr 26.12.03 14:14
Hallo,die Entscheidung, ob flicken,reparieren oder erneuern, hängt natürlich davon ab, was man mit dem Wagen vorhat.Reparaturen am Auspuff "lohnen" sich eigentlich nicht.Auch die Töpfe einzeln zu tauschen bringt meistens nicht viel.Reparieren bringt eigentlich nur was, wenn der Kat betroffen ist.Den hinteren Topf kann man beim 205 recht einfach flicken, mit einem großen Stück Blech (Alu oder Stahl),ca.0,5 mm dick, und zwei großen Schellen.Das Blech wird entspechend dem Radius des Topfes zurechtgebogen,über das Loch gelegt und mit den beiden großen Schellen fixiert.Das hält ca. noch ein halbes Jahr,als nächstes brechen dann, an den Schweißstellen, die Rohre von den Töpfen ab,Wenn man eh unter dem Auto liegt, kann man hier mit dickem Draht,das ganze vorsorglich so befestigen,das bei einem Bruch der Auspuff unter dem Wagen hängenbleibt, und nicht auf dem Boden schleift,und schon garnicht bei 180 auf der Autobahn über die Fahrbahn kullert.
Gruß aus Kiel
