mark
von mark » Mi 31.12.03 19:10
will bei meinem 205er einen Sub und ein Verstärker einbauen nur habe ich davon ziemlich keine ahnung !
Könnt ihr mir weiterhelfen was ich genau wo anschliessen oder brücken muss und wie einstellen ?
Hab da nen Rödek R4100A 4 Kanal mit 4x 95 Watt RMS und ein selbstgebauter Sub !
Will da nur diesen Sub anschliessen sonst nichts wie muss ich das ganu brücken ?
Kabel hab ich auch noch keine welcher Querschnitt brauche ich da etwa ?
danke
gruss mark
Pug
von Pug » Do 01.01.04 13:02
>Hallo,
>danke
>gruss mark
Hi Mark !!
Ich würde Dir ein Kabel Set mit 16 Quadrat Kabel entfällen . Habe meins von Ebay rausgehollt . Super Qualiät . Und Billiger wie in Laden . Keine Probleme .
Würde den Sub überbrücken . Rechts und Links an der Endstufe anschliessen .
Einmal +plus 2 Farbiges Kabel und einmal -minus mit Einfärbiges Kabel .
Aber Siehe in deiner Anleitung da muss es aufgelistet sein . Dann bekommt dein
Sub volle Leistung . Welchen Sub hast du ??
MFG
Pug
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Do 01.01.04 17:07
solltest unbedingt noch die trennfrequenz einstellen, so um die 70-90 hz tiefpass.
must guggen ob das im brückenbetrieb geht , steht aber auch alles in der anleitung .
