Anlage gibt keinen Ton von sich
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Mo 05.01.04 21:04
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner Anlage:
Anfangs, so vor 4 Monaten lief sie noch einwandfrei. Nach einigen Wochen fiel sie aber hin und wieder kurzzeitig aus, v.a. wenn ich in Kurven gefahren bin. Und seit etwa einem Monat geht überhaupt nix mehr. Es kann nicht am Radio liegen, da das Frontsystem weiterflüstert, und am Verstärker (Crunch V600) liegts auch nicht, da ich mit meinem alten Vertärker das gleiche Problem hatte. Wenns am Masseanschluss liegt, was könnte ich da machen? Im Moment führt ein 25² Kabel vom Masseanschluss zur Schraube des Rücksitzes (so wie in der Bastelecke), und die hält da auch bombenfest. Bitte helft mir! (Ist übrigens ein 206)
Ken_Wood
re: Anlage gibt keinen Ton von sich
Beitrag von Ken_Wood » Mo 05.01.04 21:40
mach mal die anlage an und mess ob die 12 V steuerspannung zum anschalten überhaupt hinten ankommen und mess dann natürlich auch mal ob die normalen 12 V ankommen.
geht der verstärker an? leutet was auf oder der gleichen?
V.206
Randsteinstreichler
re: würde spontan...
Beitrag von V.206 » Mo 05.01.04 23:24
... auch auf ein problem mit der remote-leitung tippen.
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Di 06.01.04 10:08
Hallo, also es leuchtet nix. Morgen ist mein Urlaub vorbei, da kann ich ja mal messen. Dann meld ich mich wieder. Danke erstmal.
tomCab
Beitrag von tomCab » Di 06.01.04 10:15
kann mir auch vorstellen das da was mit remote net stimmt.
Brück doch einfach mal den Remote und den +12V Anschluss am Verstärker und schau ob er angeht. Wenn ja musst halt schaun wo das remote kabel ab is.
MfG
Thomas
White Dragon
Beitrag von White Dragon » Di 06.01.04 17:41
kann am remote liegen, muss aber nich, könnte rein theoretisch an jedem kabel liegen...
Könnt auch daran liegen, das sich dein Massekable gelockert hat, schau das auchg mal an. Wenn dann immer noch nich geht, schau mal ob dein Plus kabel leicht aufgescheuert is irgendwo.
Und wenn du nur eine Endstufe drin hast, könnte es auch sein, das ein Lautsprecherkabel einen kurzen hat, deswegen würde sich die Endstufe auch abschalten...
Es is auf jedenfall irgendwas locker, wenn sinsbesonders beim kurvenfahren auftritt...
bernhard
Beitrag von bernhard » Mi 07.01.04 12:52
Hallo!
Also ich habe jetz die Anlage mal gemessen. Wenn der Remote aus ist (RAdio aus) gehen an den Verstärker gut 12 V. Ist der Radio an, kommen vom Remote gut 11V und an den Verstärker gehen noch 10V. Trotzdem leuchten keine Dioden (auch nicht die Fehlerdiode). Wie kann ich rausfinden an welchem Kabel es liegt bzw. welches LS-Kabel kaputt ist? Könnt ihr mir noch ein letztes mal helfen??
Ken_Wood
Beitrag von Ken_Wood » Mi 07.01.04 15:03
>Hallo!
also wenn strom ankommt und die endstufen ned angehn, dann leigts wohl an der endstufe direkt
10 V sind zwar etwas wenig was hinten ankommt , aber sollte trotzdem reichen.
haste das mit motor aus oder an gemessen? wenn der wagen lief , dann isses zu wenig saft , den ndann sollten 14,2-14,4 volt hinten ankommen.
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Mi 07.01.04 17:14
der Motor war aus, also wird es wohl reichen mit Motor an. Werde die Endstufe morgen mal mitnehmen und durchtesten. Vielleicht liegst wirklich daran. Wenn nicht, komme ich wieder ;)
