Tachoanpassung 205
mohgly
Tachoanpassung 205
Beitrag von mohgly » Di 06.01.04 19:25
hallo und frohes neues!
der gti hat serie 185/55/15 und 165/65/14 jetzt wollte ich 195/45/14 draufmachen.
bevor ich die bestelle, wollte ich wissen ob man den tacho irgendwie anpassen kann, da die 'neuen' einen anderen abrollumfang haben.
kann man vielleicht die übersetzung von der tachowelle ändern/tauschen,
wenn ja wo bekomme ich so ein teil.
vielen dank!
mohgly
ö...
Beitrag von obelix » Di 06.01.04 20:19
aufschlagen und unter "tachodienste" oder ähnlichem nachschaun.
oder deinen prüfer fragen, die wissen meistens auch wo man so was machen lassen kann.
D.B.205
re: Tachoanpassung 205
Beitrag von D.B.205 » Di 06.01.04 21:00
also mir hatte mal ein Dekra-Prüfer gesagt, daß eine Angleichung erst notwendig ist, wenn die Neue Bereifung (Abrollumfang) 4% kleiner als die kleinste Serienmäßige bzw. 1% größer als die größte Serienmäßige Bereifung ist! Muße dir mal ausrechnen und bei einem Prüfer nachfragen!
MfG Dirk
beim GTI ...
Beitrag von Kris » Di 06.01.04 22:58
... muss man bis185/50/14 nix angleichen, muss das aber durch ein gutachten bestätigen lassen.
wers genau will, verbaut das tachoantriebsrad eines 205 diesels mit den kleineren reifen.
gruss, kris
>vielen dank!
>mfg
>mohgly
