Zweiter, Vierter und Rückwärtsgang knarzen...
Captain Haddok
Beitrag von Captain Haddok » So 12.08.01 02:31
Ich habe ein wenig Sorgen wegen meines 306 Cabrio (2 Liter, Bj. 95). An manchen Tagen ist ein knarz- oder kratz-Geräusch zu hören. Es liegt nicht daran, dass ich die Kupplung vielleicht nicht ganz trete. Aber wenn ich aus dem zwoten, vierten oder dem Rückwärtsgang rausgehe (beim Einlegen bleibt alles ruhig) ist der Widerstand beim Schalten höher und dieses Geräusch ist zu hören. Die Kupplung ist erst vor 10tkm getauscht worden. Fahrleistung des Autos ist bislang ca. 95 tkm. Bin für jeden Tipp dankbar
Christian
Honk
Re: Zweiter, Vierter und Rückwärtsgang knarzen...
Beitrag von Honk » So 12.08.01 12:02
Hi!
würde auf jeden Fall erst mal den Ölstand im Getriebe kontrolieren,
könnten aber auch die Syncronringe sein oder die Wellenlagern.
DJCarsi DJcarsi
Beitrag von DJCarsi DJcarsi » So 12.08.01 17:59
Kuck am besten auch mal nach dem Schaltgestänge. Die Drehpunkte oder Kugelköpfe am besten mal mit Fett oder Schmiermittel einsprühen und dann mal schauen ob es noch genauso macht!
Carsten
Elfraider306
Test (o.t)
Beitrag von Elfraider306 » Do 30.05.02 10:49
LIX205
Postleitzahl: 88131
Test (o.t)
Beitrag von LIX205 » Do 30.05.02 10:50
LIX205
Postleitzahl: 88131
Test (o.t)
Beitrag von LIX205 » Do 30.05.02 10:51
