Also hier mal mein derzeitiger stand.....
flo
Reservetankfahrer
Beitrag von flo » So 11.01.04 15:15
Sony CDX-MP40
SSIR-EXA-Tuner
ABC (Automatische Bandbreiten Steuerung)
BTM (Best Tuning Memory)
RDS EON
CD-R/-RW wiedergabetauglich
MP3 wiedergabetauglich
ID3 Tag (Titel-, Künstler-, Album Name)
CD Text Anzeige
CD-/MD-Wechslersteuerung
CD Custom File Control
CD Text
List Funktion: CD / MD
Repeat / Shuffle
Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 W
Sinusleistung (DIN45324): 4 x 26 W
DSO II
EQ3
2 Pre-Out
Segmentmatrix
Safety Commander Anschluß
Sensor für IR Commander
Abnehmbares Bedienteil
Tel.-ATT
Fernbedienung (RM-X115 im Lieferumfang enthalten)
Dazu habe ich:
hecksystem:
Magnat Einbau-Lautsprecher "Traveller 3200 Millenium LS"
3-Wege-Triaxialsystem
22-34000 Hz
Außendurchmesser 246 mm (kreisförmig)
Lochausschnitt 185 mm
Belastbarkeit RMS/max. 120/180 Watt (4 Ohm).
frontsystem:
Technische Daten - Bullpower 216
Max. Belastbarkeit: 120 Watt
Übertragungsbereich: 35 - 23.000 Hz
Nennimpedanz: 4 Ohm
Wirkungsgrad: 91 db
Außendurchmesser: 165 mm
Lochausschnitt: 142 mm
Einbautiefe: 57 mm
So das ist das, was ich habe, alles am radio angeschlossen, bringt keinen schlechten klang. bi auch nicht so der freak der jetzt unbedingt den ibelsten klang brauch. halt ein schönes system, mit dem man gute musik anhören kang und auch ein bischen bss im rücken spürt. also nichts weltbewegendes.
ich hab ca. 400euro zur verfügung. nun könnt ihr mir mal sagen was sich machen lässt mit welchen komponenten, damit das optimalste rauskommt.
danke für eure enorme hilfe. :)
gruss flo
gut und günstig...
Beitrag von Troubadix » So 11.01.04 15:26
xetec hat da eine neue kleine serie auf den markt gebracht, nur komm ich nicht auf den namen, schau mal auf www.xetec.de nach da findest du bestimmt auch händler in der nähe.
verarbeitung davon ist halt klasse, auch klang und leistung sind über durchschnitt für die preisklasse, preis, 200€ für 4 kanal und 300€ für 6 kanal ist absolut ok, schau halt mal
troubadix
flo
Reservetankfahrer
zum HIFI-Ausbau
Beitrag von flo » So 11.01.04 15:28
flo
Reservetankfahrer
re: zum HIFI-Ausbau
Beitrag von flo » So 11.01.04 15:32
sind bei xetec immer die sinusleistungen angegeben oder die maximalen?
die haben die folgenden serien am start:
1. Prestige
2. Gravity
3. Xircuit
4. Vector
wecle sind da gut?
flo
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
re: Also hier mal mein derzeitiger stand.....
Beitrag von InformatiX » So 11.01.04 15:44
sodele..
also wie gesagt, ich würd folgende verkabelung vorschlagen..
4kanal-amp der das frontsystem versorgt, getrennt bei ca 70 - 100Hz, je nach subwoofer....
kanal 3 und 4 auf den woofer brücken und das hecksystem ans radio hängen..
dann würd ich paar euro in dämmatten investieren und auf jedenfall die vorderen türen dämmen, das bringt unheimlich viel.
was verstärker und woofer angeht, kann ich so direkt keine empfehlung aussprechen, ich würd dir empfehlen zu nem carhifi-fachhändler in deiner nähe zu gehen und dich beraten zu lassen, was so zueinander passt und deinem musikstil entspricht...
ich hab z.b. ein 16er blaupunkt velocity frontsystem, 30er axton woofer (geschlossene kiste), 4kanal rto verstärker und gedämmte vordertüren..
war alles ned teuer und ist klanglich für das geld schon sehr hochwertig...
und bitte vergiss deine 600watt-kiste-mit-2-woofern.. :-)
hm. meiner meinung nach brauchbare marken wären: audiotechnik fischer, canton, helix, xetec, rto, rainbow, next, soundstream, audioson, ground zero, axton und bestimmt noch viele viele andre... :-)
kommt wie gesagt nicht nur auf die einzelnen komponenten drauf an, sondern auch auf die kombination der spielpartner....
greetz
steffen
V.206
Randsteinstreichler
re: oder
Beitrag von V.206 » So 11.01.04 15:44
eine endstufe aus dem hause cap (car audio professional). cap ist eine eigenmarke von <a href="http://www.autoradioland.de/">autoradioland</a>, aber auch von xetec entwickelt. verarbeitung, klang und ausstattung sind sehr gut, die leistung ist für dein system auch in ordnung. bei ebay sind die endstufen (z. b. die 4.200 und die 5.300) auch nagelneu recht billig zu kriegen.
flo
Reservetankfahrer
re: oder
Beitrag von flo » So 11.01.04 16:44
ok ich werde das so machen. front an die endstufe und den kanal brücken. was wäre da am besten für ein woofer geeigent, dachte ja so an 400-500Watt. Kiste oder rolle?
pongi
wieso axcton? was hast du mit meinem next gemacht? (o.t)
Beitrag von pongi » So 11.01.04 19:27
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
erinner dich mal an das problem mit meiner endstufe... :(
Beitrag von InformatiX » So 11.01.04 19:40
der next steht hier im zimmer und warte auf einsatz in meinem nächsten auto an ner neuen endstufe....
greetz
steffen
"Frank"
Auspuffpolierer
re: erinner dich mal an das problem mit meiner endstufe... :(
Beitrag von "Frank" » So 11.01.04 20:01
Auf keinen Fall ne Rolle!!
Der Zeus ZX12 ist gut (mono) und braucvht nicht zuviel Platz. Da muss dann aber auch was von der Endstufe kommen...
