Lightman
von Lightman » Di 20.01.04 15:51
Tachen allen zusammen,
hab ma wieder nen prob mit meinem 306'er,
hab schon ma geschrieben nur anscheinend zu speziell, deswegen jetzt kurz und schnittich.
Auspuff blubbert gut im leerlauf, is weder kat noch loch im auspuff, noch ventile oder nocke, alles ge-checkt, riecht aber nach dem anlassen vom auto nach sprit.
Wollte Au machen, durchgefallen, auf dem Monitor stand der Wert den ich mir gemerkt hab
Soll-Wert= 0.00 - 0.50
Ist-Wert= 1.31
Könnte es vieleicht Zündspule oder Lambasonde sein ??
Wär echt dankbar für hilfe wenn einer dasselbe prob ma hatte,
oder ne ahnung hat.
MFG
Nils
jens
von jens » Di 20.01.04 16:21
>Ist-Wert= 1.31
von was sind denn das die werte? da wird ja mehreres gemessen.. soll = 0.00-0.50 -> co-gehalt? hatte ein ähnliches problem. allerdings haben die erst gestern die lambda gewechselt und es war noch nicht wieder. von daher würde ich mal auf die lambdasonde tippen.
ansonsten: hast du nen unruhigen leerlauf bis hin zum verschlucken des motors?
Lightman
von Lightman » Di 20.01.04 17:20
Nee hab ich nich, der is zwar unruhig, aber nich so unruhig das er absäuft, hatte das mal, da war das der Leerlaufsteller hab ich schon getauscht.
Genau, war der CO wert der angegeben war, läuft also zu "fett".
Hab mich schon erkundigt, können eigentlich nur die beiden teile sein.
MFG
Nils
Spock
- Strafzettelsammler
von Spock » Di 20.01.04 22:14
wird wohl die lambdasonde sein... ich bin mit nem XU9JAZ (205 1.9) wegen defekter Lamdbasonde (und daher zu fettem gemisch) sang und klanglos durch die AU gescheppert
Lightman
von Lightman » Mi 21.01.04 14:06
Thema hat sich erledigt, war in der Werkstatt, auf den 3ten zylinder drücken nur 5 bar, auf die anderen 12bar, zylinderkopfdichtung pladde.
Danke euch aber noch ma für unterstützung
MFG
Nils
