Handschuhfach Beleuchtung beim 206 nachrüsten?
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Sa 24.01.04 17:24
geht das eigentlich?
Weil es nervt tieerisch wenn man im Halb Dunkeln im Handschuhfach am rumtasten ist......
Gregor
zak
Auspuffpolierer
jepp, geht
Beitrag von zak » Sa 24.01.04 18:09
hi.
ich hab mir das auch mal überlegt.
das geht auf jeden fall. die aussparung fürs licht ist schon vorgestanzt.
fehlt nur noch der taster der das licht beim öffnen der handschuhfachklappe
einschaltet. hab mich selber noch nicht genauer mit beschäftigt weil ich
a) nicht viel im handschuhfach zu tun habe weils
b) ziemlich leer ist ;o)
gibt ja nix nervigeres als umherfliegende gegenstände im handschuhfach *g*
gabs da nicht mal was in irgendner bastelecke???
cu zak
Pugnicker
Lacklecker
re: jepp, geht
Beitrag von Pugnicker » Sa 24.01.04 18:36
Würde mich auch sehr interessieren. Hab mir auch schonmal diese Aussparung bzw Sollbruchstelle angeguckt. Kann es sein, dass da die Lampe/Fassung rein passt, die auch im Kofferraum für Erleuchtung sorgt? Man könnte das zur Not ja auch ans Standlich anklemmen. Natürlich wäre n Taster besser. Wie macht man denn sowas? Bin net so Elektronik-bewandert.
FaB
Fant
Postleitzahl: 89075
re: Handschuhfach Beleuchtung beim 206 nachrüsten?
Beitrag von Fant » Sa 24.01.04 19:27
Hi Gregor,
ist kein Problem.
Ich hab das auch nachgerüstet. Einfach beim Pug-Händler den Schalter und die Lampe bestellen. Kostete bei mir damals ca. 10 €.
Zum Einbau am besten das Handschuhfach ausbauen (in 5 min erledigt) und dann anklemmen. Die Aussparungen für Lampe und Schalter sind schon vorhanden. Ich hab damals gelesen, dass sogar ein Stecker liegen sollte. Wir haben den bei meinem 2000er HDi leider nicht gefunden und haben den strom beim Radio abgezweigt.
Jürgen
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Sa 24.01.04 22:11
Vielen dank Jürgen,
da meiner auch nen 2000 ist *g* werde Ich das mal versuchen.
Muß am Mi sowieso in die Werkstatt (LMM *kotz*) , dann werden da direkt die Teile bestellt.
Glaub nur ich brauch etwas länger als 10min fürs Handschuhfach da bei mir da noch nen Navi Rechner drin thront bzw. unter Handschuhfach die FSA Hängt... mal schauen...
Mfg
Gregor
