beleuchtungproblem 306
Antonio
Beitrag von Antonio » Do 29.01.04 15:10
hallo
endlich nach sehr vielen jahren haben wir wider ein peugeot, ist zwar ein wenig in die jahre gekommen und hat schon ein paar meter auf dem buckel,aber einem 306er ist das egal.in der mittelkonsole wo die schalter für die lüftung sind funktioniert die beleuchtung nicht, ein mechaniker ( nicht peugeot fachmann) weiss nicht wie man die schalter entfernt, meiner meinung nach müssten die doch nur gesteckt sein oder? und weiss wer wie viele lämpchen dahinter verborgen sind?
und noch ne frage, die scheiben beschlagen sich immer! hat der 306 da ein problem oder ist das normal?
hoffe jemand weiss bescheid ciao und danke antonio
Timon
Postleitzahl: 18437
re: beleuchtungproblem 306
Beitrag von Timon » Do 29.01.04 15:19
eine Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole für die Serie 2 ist in unserer Bastelecke. Ansonsten sind die regler nur gesteckt, für die Lampen muss aber mehr ausgebaut werden. Ist nicht schwierig.
Bei dem Wetter schon. Ansonsten mal schauen, ob im Innenraum was nass ist. Vielleicht mal die Scheiben von innen reinigen. Und wenn der einen Innenraumfilter hat, dann mal schauen, wir der aussieht.
Frank
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Kei Problem :-)
Beitrag von 6|_oo7 » Do 29.01.04 15:20
Ich hab n Bj95 und da gehts so:
Rahmen um die Uhr vorsichtig raus, is geklipst. Denne die Uhr raus, 2 Schrauben, rechts und links jeweils eine. Radio raus. Im Schacht sind, rechts und links jeweils eine, 6er Muttern, also 8er Schlüssel oder Nuß. Und unten, wo die Uhr sitzt sind noch 2 Schrauben. Die Zusatzschalter auch alle raus. Der Rahmen is dann auch nur noch geklippst.
Dann siehst die Schaltereinheit vor Dir.
Das Schwarze, wo die Symbole drauf sind, is in den Rahmen auch nur geklipst. Darunter findeste die Lämpchen.
Hoffe, es is alles richtig beschrieben ;-)
<a href="mailto: 306STDT@polizisten-duzer.de">Claude</a>
<IMG src="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif" alt="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif">
Antonio
Beitrag von Antonio » Do 29.01.04 17:45
coole sache danke jungs werde es bald mal in angriff nehmen, bloss das mit dem innenfilter!?!? werde den sicher auch finden,
mir kommt es nur so vor als ob was falsch angeschlossen ist, sprich keine frischluft von aussen sondern immer die innenluft, dann beschlagen die fenster auch,und riechen tut es so wie nach kühlflüssigkeit. da gibt es nur warten bis der frühling kommt, dann brauch ich keine lüftung mehr :-)
antonio
