Welche Bremsen beim 205
Schmidti
Händler
Beitrag von Schmidti » Di 03.02.04 20:10
ich würde gerne auf meinen 205 grjößere Bremsscheiben und die dazugehärigen Sättel montieren da nach dem 16V Umbau die Bremsen evtl. zu schwach werden.
Was könnt ihr mir da empfehlen was ich ohne großen Aufwand motieren kann.
Passen evtl. welche vom 405?
Schmidti
XenonShock
Händler
re: Welche Bremsen beim 205
Beitrag von XenonShock » Di 03.02.04 20:27
<center><img src="http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
Also die Bremsen vom 1,9 GTI sind bis 170-180 Ps ausgelegt. Wenn du was größeres willst baud dir die vom 306 S16 & gang drauf
pongi
die vom 306s16 passen wohl (o.t)
Beitrag von pongi » Di 03.02.04 20:27
Schmidti
Händler
Prima, das hilft mir weiter...
Beitrag von Schmidti » Di 03.02.04 20:49
... aber kommt denn meine ABS Pumpe auch mit der Anlage des 306 klar? Das ist eine meiner größten Bedenken. Ich hab aber davon auch nicht so den Plan ob der Pumpe das egal ist oder nicht.
Passen denn die Druckanschlüsse der 306 Sättel auf die des 205?
Schmidti
boese16v
re: Prima, das hilft mir weiter...
Beitrag von boese16v » Di 03.02.04 20:51
das funzt auch alles mit ABS... Hab ich auch schon im Netz gesehn... Kenn mich mit ABS nur nich aus...
Wenn du die Teile brauchst, ich kann dir die günstig besorgen.
>Gruß
>Schmidti
Schmidti
Händler
Beitrag von Schmidti » Di 03.02.04 21:44
Werd ich ggf. drauf zurückkommen. Ich frag mal bei meinem Spezi nach.
Danke für die Hilfe.
Schmidti
nur mal so ...
Beitrag von Kris » Di 03.02.04 22:16
... was haste denn jetzt drauf?
im grossen und ganzen sind die GTI 1.9-bremsen nicht die schlechtesten ... meist ist aber der zustand unter aller kanone.
mit belag- und scheibenqualitäten und sonst intaktem system (schläuche / HBZ / leitungen / sättel) kann man auch aus der bremse noch richtig was mehr rausholen ohne gleich umbauen zu müssen.
wie schnell oder schwer soll dein bull denn werden, dass die bremse evtl. zu schwach wird?
gruss, kris
>Hallo,
>Gruß
>Schmidti
vorsicht!...
Beitrag von obelix » Mi 04.02.04 07:32
was im netz steht muss ned unbedingt auch funktionieren.
und wenn ich mir das gebastel auf manchen seiten anseh wird mir schwindelig..
vor allem:
die brauchen keine tüv-abnahme, also erst mal mit dem freundlichen hern mit dem blauen kittel
abklären. nachher baust du für knappe 500 eu deine bremsen um un er lächelt freundlich und
schüttelt den kopf.
also erst mal intensiv mit der thematik befassen.
ich würde keine aussage über die kompatibilität mit dem 205er abs machen.
so ein system ist u.u. sehr empfindlich auf solche veränderungen, du greifst ja direkt in ein
geschlossenes system ein, das auf bestimmte drücke und druckverhältnisse ausgelegt ist.
immerhin änderst du die drücke im system ja schon ordentlich.
boese16v
re: vorsicht!...
Beitrag von boese16v » Mi 04.02.04 08:14
Stimmt, da haste recht... Mach die erstmal schlauch obs eingetragen wird (hab ich ja auch gemacht) und dann weitersehn....
>vor allem:
>schüttelt den kopf.
>gruss
>obelix
