Hüllllllfääää @ Ken_Wood und die anderen Car-Hifi-Kenner!!!
pacman
Beitrag von pacman » Sa 31.01.04 15:22
Ich habe gerade mein PowerCap an meine beiden Endstufen gemacht, doch nichts aber auch garnichts rührt sich dahinten im Kofferraum.
Muss man die Dinger vorher aufladen oder wat, oder ist mein PoweCap kaputt.
Ich hab diesen billigen von Dietz, also Boa.
Da war auch noch so ein Teil dabei, sah aus wie eine Birne nur das an jeder Seite ein Draht rausguckt. Ist das ne Sicherung, die ich den Cap einbauen muss? Leider weiß ich nicht wo, man kann nix sehen. F.ck!!!!!
Ich steh im Regen.
Helft mir, bitteeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Pecman
Ken_Wood
re: Hüllllllfääää @ Ken_Wood und die anderen Car-Hifi-Kenner!!!
Beitrag von Ken_Wood » Sa 31.01.04 15:36
>Ich steh im Regen.
>Gruß
>Pecman
öhmm aha *amkopfkratz*
also wenn du den für 55 € von boa gekauft hast, sollte normal schutzelektronik und ladeelektroik dabei sein.
kannst du eventuell mal nen bild vom cap in grossaufnahme machen ? am besten noch wie die ganzen kabel angeschlossen sind. so ferndiagnosen sind immer etwas schwer.
hast du die hauptsicherung vorne bei der batterie rinngemacht?
und kommt hinten überhaupt strom an? auch am remote anschluss?
bin heute warscheinlich nicht mehr on. aber moin wieder
pacman
Beitrag von pacman » Sa 31.01.04 15:41
Also da war dieses Ding, womit ich nichts anfangen kann. Sieht aus wie ein Birncheb mit einem Draht an der einen Seite und mit nem Draht an der anderen Seite. Muss ich das irgendwie in Gebrauch nehmen, vielleicht zum ausladen???
pacman
Habe auch folgendes im Netz gefunden....
Beitrag von pacman » Sa 31.01.04 15:43
....Minuspol der Batterie über einen Wiederstand (>10 Ohm /> 5 Watt) mit dem Minuspolkabel verbinden bis der Kondensator auf Batteriespannung aufladen ist , mit Multimeter überprüfen! Benutzt man ein Lämpchen so kann man an der Helligkeit des Lämpchen erkennen, wie der Ladevorgang voran geht! (VORSICHT - das Lämpchen wird ziemlich warm!!)....
Ist das Lämpchen vielleicht dieses Ding, wo cih nichts mit anfangen kann???
Neo
re: Habe auch folgendes im Netz gefunden....
Beitrag von Neo » Sa 31.01.04 15:46
Das Birnchen ist nur ein kleiner Stromabnehmer, der ist dazu da um den Kondensator zu laden, oder bessergesagt um ihn dazu zubringen sich aufzuladen.
Normal sollte man diesen einfach an + und - halten dann sollter er laden.
Ken_Wood
Beitrag von Ken_Wood » Sa 31.01.04 15:48
also es gibt caps die mal laden muss mit nem vorwiederstand, und wenn man ihn abklemmt kann man ihn damit entladen....
damit kenn ich mich aber nicht besonders aus , da ich von den dingern nix halte , den mitlerweile sollte es standart sein ,das die dinger lade und schutzelektronik haben ..
wiegesagt , mach bitte ein paar bilder , kannste sie mir auch direkt schicken
ken_wood@gmx.de
so kann ich dir imo ned viel weiterhelfen.
wen es dieser hier ist, ist zumindest mal ne sicherheitsschaltung gegen verpolen dabei. von lade elektronik steht da imo nix , aber das heist nicht unbedingt das er das nicht hat.
http://www.hirschille.de/carhifi/produc ... 15c97edb46
Cruiser
Beitrag von Cruiser » Sa 31.01.04 16:32
das powercap muss parallel zur endstufe, also + --> cap --> endstufe, - --> cap --> endstufe. aber bevor du ihn anschließt, hälst du zwischen + pol des caps und der + leitung dieses birnchen dazwischen. dient halt als wiederstand, damit der kondensator nicht hochfliegt (muss eben langsam geladen und entladen werden).
die ladeelektronik ist dafür NICHT zuständig!!! diese dient lediglich dazu, strom zu speichern bzw. abzugeben!!! es gibt nur sehr wenige caps, die nicht aufgeladen werden müssen (helix z.b.).
wenn die birne dann ausgeht, kannst du das kabel fest an dem cap befestigen.
und vergess die remote-leitung nicht, der boa brauch die meiner meinung nämlich
gruß
>Ich steh im Regen.
>Gruß
>Pecman
Ken_Wood
Beitrag von Ken_Wood » So 01.02.04 14:44
jo kann schon sein, aber das hinte ngarkein saft ankommt ist etwas merkwürdig
mach wiegesagt bitte bilder com cap wie du ihn angeschlossen hast und halt von der ganzen verkabelung , wenns geht nahaufnahmen, das ich was erkenen kann.....
so kann ich wiegesagt nix machen.
