205 Scheinwerfer einstellen....
gschnu
Beitrag von gschnu » Mo 09.02.04 10:47
eigentlich sollte es ja nicht so schwierig sein, die Scheinwerfer einzstellen, aber ich bräuchte trotzdem einen kurzen Rat.
Um die Scheiwerfer seitlich zu verstellen, sollte man ja an diesem Plastikstengel drehen. Das einzige, was sich verdreht ist aber der Stengel in sich selbst, am Scheinwerfer rührt sich nix.
Gibts da irgendeinen Trick, wie man die Seitenverstellung wieder gängig machen kann, oder ist das Zeug serienmässig so schwergängig?
gschnu
funkykowal
AufGelbbremser
bist du sicher?
Beitrag von funkykowal » Mo 09.02.04 12:12
<center><img src="http://www.peugeotforum.net/galerie/use ... "></center>
du meinst die einstellung links/rechts?
da kann ich dir leider nicht so genau weiterhelfen. du sagst, da sind seitlich 2 solche plastikstifte? und die kann man drehen? da leuchtet mir was ein. diese stifte können auch brechen, weil das plastik nicht geschmiert ist. versuche ein wenig zu drehen und den scheiwerfer an den ecken zu bewegen
ansonsten wird dir hier sicherlich geholfen:
0190-KRIS
hehe
gschnu
re: bist du sicher?
Beitrag von gschnu » Mo 09.02.04 12:34
Hehe, ja Stifte, Plastik, Schmieren, rechts - links, du hast es begriffen, allerdings nur ein Stift pro Scheinwerfer, und das mit dem Nachhelfen durch Ziehen/Drücken hab ich schon erfolglos versucht.... Wie krieg ich irgendein Schmierzeugs in den Verstellmechanismus?
gschnudersich190nichleistenwill;-)
>0190-KRIS
>hehe
psichoz205
re:
Beitrag von psichoz205 » Mo 09.02.04 18:46
wenn du verstellst und nix passiert kanns auch sein, dass du schon zu viel gedreht hast und das plastik-ding an dem kugelgelenk rausgesprungen ist. musst bissl fummeln und wieder zurückdrehen um die kugel wieder ins plastik zu drücken. dann sollte sich was bewegen.
Dirk
re: 205 Scheinwerfer einstellen....
Beitrag von Dirk » Mo 09.02.04 19:53
Ich habe einfach ne Ladung WD40 in den Verstellmechanismus gesprüht. Silikonspray wäre aber sicher besser.
cu,
Dirk
Dirk
re:
Beitrag von Dirk » Mo 09.02.04 19:54
Das Kugelgelenk gibt es aber an der Höhenverstellung. Ich hab das so verstanden, dass er links/rechts meinte.
cu,
Dirk
psichoz205
re:
Beitrag von psichoz205 » Mo 09.02.04 22:08
>cu,
>Dirk
mmh...wär mir neu, dass man die rechts/links verstellen könnte aber man lernt ja nie aus!
gschnu
re:
Beitrag von gschnu » Di 10.02.04 12:51
>>cu,
>>Dirk
Hi, danke für die Tipps!
Ja man kann die Dinger höhenverstellen und seitenverstellen (rechts/links), ich meinte seitenverstellen mit den Plastikdrehstangln, die kühlerseitig waagrecht hinten aus den Reflektoren rausstehen. Die Höhenverstellung ist bei meinem oben gleich neben dem Kotflügel in Form einer Schraube angebracht.
Ich werds einmal mit WD40 oder sowas versuchen.
gschnu
