Fahrwerk für 306
dk
Fahrwerk für 306
Beitrag von dk » Mo 09.02.04 16:51
hallo ihr
ich war am we in ner werkstatt um mich wegen sportfahrwerk zu erkundigen. der hätte mir eins von sachs für meinen 306er (serie1)angeboten. meinte dann aber dass das nicht ginge, da die stabilisatoren direkt am dämpfer befestigt wären und man dafür spezielle bräucht.
was er damit genau wollte hab ich net wirklich verstanden. es ist doch sicherlich möglich nen 306er tieferzulegen?
kann mir da einer GENAUE infos geben? brauch da nix monstermäßiges für renneinsätze. möchte des auto nur so ca 3 -4 cm tiefer haben und halt ne bisle bessere straßenlage.
bin für jeden hinweis oder tipp dankbar.
dk
pongi
re: Fahrwerk für 306
Beitrag von pongi » Mo 09.02.04 17:19
schau mal bei psa-car-style. de und bei french-power.com
da bekommst du fahrwerke und federn. bei dir sollten eigentlich sogar federn reichen. wobei ein fahrwerk halt schon die bessere alternative ist(aber auch die teuerere *g*)
matthias
Moehre_306
Beitrag von Moehre_306 » Mo 09.02.04 18:15
<center><img src="http://www.pugparts.de/moritz30606.JPG"></center>
Also wir in unsrem Club haben haben die meisten von K.A.W. die Federn drin. Ich hab ein Komplettes drin 75/40 mit Koni`s drin. Schön straf liegt er übern Boden der Löwe. Aber bei 30 mm brauchst Du keine Sportstossdämpfer unbedingt. Aber um erhalt der Lebensdauer der Orginal Dämpfer würde ich an deiner stelle 4cm die Kolbenstange abdrehen lassen bevor Du die federn ein bauen tust. Musst aber net machen bloss irgentwann so nach einem knappen jahr sind sie futsch.
Hier die adresse von K.A.W.: www.fahrwerke.de
Mfg Maurice
Ken_Wood
Beitrag von Ken_Wood » Mo 09.02.04 18:37
>matthias
werde mir warscheinlich ein kw im frühjahr holen. soll ziemlich gut sein.
Sepp307
Beitrag von Sepp307 » Mo 09.02.04 21:01
Hätte noch originale (Peugeot) Eibach-Tieferlegungsfedern zuhause (ca30mm)rumliegen von meinem 306 1,4 Bj 97. Kannst zu einen supergünstigen Preis habendie Federn.
Hatte mir nach den Federn ein KW-Gewindefahrwerk zugelegt.
Mfg Sepp
Ken_Wood
Beitrag von Ken_Wood » Mo 09.02.04 21:40
>Mfg Sepp
@ köhre
is das haus hinter dir zusammengefallen weil du zu laut mukke gehört hast ?
*G*
Sepp307
Beitrag von Sepp307 » Mo 09.02.04 22:48
>>Mfg Sepp
>@ köhre
>*G*
sorry check ich ned ganz wast meinst??
grümml/grümml
jens
Beitrag von jens » Mo 09.02.04 22:59
>>@ köhre
>>*G*
>grümml/grümml
er meint das bild von möhre.
Moehre_306
Ne ne abriss von eiem Stadtteil mehr siehst auf unserer HP. (o.t)
Beitrag von Moehre_306 » Di 10.02.04 18:13
XenonShock
Händler
re: Ne ne abriss von eiem Stadtteil mehr siehst auf unserer HP. (o.t)
Beitrag von XenonShock » Di 10.02.04 18:19
<center><img src="http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
hi
Sicher kann man den wie jedes andere Auto auch Tieferlegen. das mit den Stabi stangen wo die meinten ist so ein problemm beim 306 da die meistens nicht mehr auf gehen also kaputt sind. Die müssen dann neu gemahct werden kosten ca 80€ beide. war bei meinem 3 jahre alten auto auch so.
K.A.W Federn aknn ich nur empfehlen. wenn Du tiefer oder so willst halt ein GewindeFahrwerkt
Kann dir da den Robert von French Poer nur Empfehlen da biste cht gut Beraten. Von PSA-C-S würde ich dir echt abraten Weil du da nix ordentliches bekommt wenn du überhaupt was bekommt. warte schon 3 Monate auf meine SW Blenden
