406 V6 stottert heftig und geht einfach aus! :o(
Herr Bert
Beitrag von Herr Bert » Mo 09.02.04 18:26
Hy!!
Mein 406 V6 (190PS) macht mucken.
Es verhält sich so:
Wenn der Motor kalt ist, keine Probleme. Wenn er aber warm ist und ich ihn kurz abstelle (tanken, bezahlen und wieder ins Auto), dann fängt er kurz nach Fahrtantritt hefitgst an zu stottern. Ich reite richtig im Auto. Wenn ich dann die Kupplung trete, geht der Motor aus. ISt mir heute fast zum verhängnis geworden, als ich auf ein Schlange an der Ampel zurollte und plötzlich keinen Bremskraftverstärker hatte.
Im Fehlerspeicher ist nichts zu finden. Pug-Werkstatt hat keine Ahnung. Bei der Probefahrt ist es natürlich nicht passiert. Tut es ja auch nicht immer, aber in letzer Zeit immer öfter.
Wer hat einen Rat?
THX,
Herr Bert
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: 406 V6 stottert heftig und geht einfach aus! :o(
Beitrag von Streetfighter » Mo 09.02.04 18:31
hallo
ich denke mal dein aktivkohlefiltermagnetventil ist defekt oder verstopft
wenn dir das passiert mach mal sofort den tankdeckel auf und schau ob er da sehr viel
luft reinzihet
gruss robert
Herr Bert
Beitrag von Herr Bert » Mo 09.02.04 18:42
>hallo
>luft reinzihet
Danke schonmal für den Tip!
Soll ich das machen, wenn er ausgegangen ist ohne ihn neu zu starten?
Und wenn ja, soll die Zündung an bleiben?
>gruss robert
Gruß,
Herr Bert
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Mo 09.02.04 18:46
motor aus lassen-nach hinten laufen und deckel runter
saugt er da schnell viel luft rein is die belüftung defekt oder verstopft
DerAusgrenzer
Na das Problem kenn ich doch ! (o.t)
Beitrag von DerAusgrenzer » Mo 09.02.04 22:41
Herr Bert
re: Na das Problem kenn ich doch ! (o.t)
Beitrag von Herr Bert » Di 10.02.04 04:24
Und, war es auch das Ventil??
Herr Bert
Herr Bert
Beitrag von Herr Bert » Di 10.02.04 16:59
Hab heute nochmal mit ner anderen PUG-Werkstatt gesprochen (am Telefon). Der Meister und sein Werkstattmeister waren sich einig, dass es wohl die Zündspule sein kann.
Wäre das auch ne Möglichkeit?
Gruß,
Herr Bert
Swazy
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 66679
Beitrag von Swazy » Di 10.02.04 18:20
>Gruß,
>Herr Bert
Das Symptom könnte wirklich auf eine defekte Zündspule zutreffen.
Wird allerdings sicher nicht billig :(
Fahr doch zum Peugeot-Händler und lasse eine Parameter-Messung durchführen, da sieht man ja ob eine Spule defekt ist
Itzak
Beitrag von Itzak » Di 10.02.04 22:40
Garantie rulez *gg*
