gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Do 12.02.04 17:10
Hallo
Hab mir für meinen 205erGTi einen Motor aus einem 405sri geholt.
Nun brauche ich für den Ersatzteil einkauf das Baujahr um nicht den falschen Zahnriemen zu bestellen.
Der Vorbesitzer weiss es nicht mehr genau.
Am Typenschild steht oben
DKZ
1CW1
004722
Vielleicht weiß einer von euch welches baujahr das zirka ist. ganz wichtig wäre vor oder nach 92.
grüsse aus Österreich
gugsi
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Do 12.02.04 18:40
>Hallo
>DKZ
>1CW1
>004722
>gugsi
Würde mich über jeden Tip freuen. Will morgen die Teile bestellen, daher dringend.
grüsse gugsi
Fischmaster
- ADAC-Fan
von Fischmaster » Do 12.02.04 18:52
Warum fragst du nicht bei Peugeot direkt nach?
Die müssten dasdoch am Besten wissen.....
Gruss Patrick
Motronix
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 65620
von Motronix » Fr 13.02.04 09:57
Eine Möglichkeit, die mir da so einfällt....
Schau mal oben am Zylinderkopf (unterhalb vom Ventildeckel). Kann dir aber nicht genau sagen wo. Da ist so ein runder Stempelabdruck im Alu drin. Da steht dann ne Jahreszahl drin. Die sagt allerdings nur aus, wann der Kopf gefertigt wurde. Aber vielleicht hilft das schon weiter.
Zur Not...
Der Motor ist doch eh noch nicht eingebaut. Also kannst du doch den alten Riemen runter nehmen und schauen ob man die Aufschrift noch erkennen kann. Falls nicht... entweder Zähne zählen, oder einfach schauen was für eine Spannrolle montiert ist!
Greetz Motronix
>Gruss Patrick
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Fr 13.02.04 10:15
>Zur Not...
>Greetz Motronix
>>Gruss Patrick
Hallo Motronix
Erstmals Danke für deinen Tip.
Ich werde nachher gleich mal schauen!
grüsse gugsi
- Urgestein
von Kris » Fr 13.02.04 15:11
... selbst bei eingebautem motor machbar. die alte spannrolle (113 zähne) hat richtung spritzwand den exzenter zum entspannen sitzen, den kann man blind erfüllen. die neuen 114er haben den nicht. und auch die wasserpumpe ist anders, hat rückseitig ne metallabdeckung direkt am gehäuse, das alte system ist voll-plastik-abgedeckt.
>>Greetz Motronix
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Fr 13.02.04 17:18
>gruss
>>>Greetz Motronix
Danke für Eure Hilfe.
Ich würde Euch am liebsten ein Foto zeigen. Aber ich kanns ja nirgens uploaden!
An der Wasserpumpe sitzt ein Metallbügel, aber ich kann nicht glauben das des die neue Version ist!
Da mein jetztiger Motor im GTi (bj.7.92) Nr. am Typenschild 504670 und an den anderen Motor 004722. Die habe doch nicht 50000Motoren in einem halben Jahr gebaut!
..hab nämlich jetzt den Zahnriemen mit 113zähnen bestellt
grüsse gugsi
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Fr 13.02.04 17:31
Hallo Kris
Ich mail Dir schnell mal Bilder von dem Motor.
Vielleicht kannst mir dann sagen ob alte Version mit 113 oder neue mit 114Zähnen
Bitte..Danke
grüsse gugsi
- Urgestein
von Kris » Fr 13.02.04 17:36
>Hallo Kris
>Bitte..Danke
>grüsse gugsi
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Fr 13.02.04 17:37
>>Hallo Kris
>>Bitte..Danke
>>grüsse gugsi
Sind schon unterwegs.
Danke für deine Hilfe...
