Stefan306
von Stefan306 » Mo 16.02.04 23:40
Hallo
Ja, ich bins mal wieder...;-)
Erstmal Danke nochmal das Ihr mir in den letzten Tagen so toll geholfen habt...
Aber warum ich mir schon wiedermal nen Kopf mache:
In dem letzten Monaten kam es hin und wieder mal vor, das vorallem nach kalter Nacht ich morgens das Problem hatte, bei den ersten 3 Schaltvorgängen, den Ersten Gang raus und dann in den Zweiten zu schalten.
Der Schaltknauf klebt förmlich und man hört ein Surren aus dem Motorraum.
Mit etwas gefühl + mehr Kraft gehts dann.
Nach 1-3x das Ganze (Stadtvekehr / Ampel) legt es sich wieder und er schaltet sich sauber wie gewohnt ohne Klemmen...
Der Witz ist, es es nur hin und wieder auftritt und das in den letzten 12 Monaten insgesamt vielleicht 10mal oder so...
Es gibt Wochen da passiert nichts und er folgt und dann wieder zwei tage hintereinander wo er nach der nach der kalten Nacht klemmt..
Mein Mechaniker des Vertrauens hat schonmal vor kurzem eine probefahrt gemacht (aus anderen Gründen) und auf meine allgemeine Frage, ob auch die Kupplung noch ok ist, meinte er ja, alles ok..nur wie ich meinen Löwe kenne, war er beim Onkel Doctor artig..
Muss ich mir Sorgen machen, das ich damit mal auf einer Reise liegen bleibe oder ist das ne bekannte Macke des 306 mit 1.6 TU-Motor / (BX bzw ZX?)
Bzw, was kostet das dann?
Vielen Dank!
Speedy
- Staudrängler
von Speedy » Mo 16.02.04 23:51
Dann ist auch dein Getriebe-Öl richtig Kalt und somit auch zähflüssiger!
Dadurch lassen sich die ersten paar Schaltvorgänge z.B. in der Früh nach ner frostigen Nacht nicht so leicht bewältigen.
Wenns nur am Öl liegt, sollte es im Sommer eigentlich nicht vorkommen...
Hoffe, ich konnte helfen
André
Nora306XSi
- Spätzünder
von Nora306XSi » Di 17.02.04 10:31
meiner macht das auch wenn er kalt ist. die ersten drei schaltvorgänge (1.,2. und 3. gang) sind anfangs ziemlich mühsam - zwischen dem schalten hört man das getriebe auch recht laut "aufheulen"
ich hab meinen pug jetzt ungefähr 2 jahre und die kupplung ist knappe 40.000km alt. glaub also nicht dass es an der kupplung liegt.
gruß
nora
pongi
von pongi » Di 17.02.04 10:40
bei meinem wagen der draussen steht ist es ziemlich extrem das die gänge am anfang nicht richtig rein gehen wollen. bei den autos meiner eltern die beide in der garage stehen ist es auch der fall, aber nicht so ausgeprägt wie bei mir.
matthias
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Di 17.02.04 11:15
