motordiagnose leuchtet nach motorwechsel
Wastel
Beitrag von Wastel » Di 17.02.04 22:15
hallo nach meinem lagerschaden im 205 mi16 hatte ich mir einen ( neuen ) motor eingebaut ( auch mi16 ) nun meine frage motor läuft 1a doch die motordiagnose lampe leuchtet sofort nach dem starten auf und bleibt an und im fehlerspeicher steht auch nichts
lamda kann es eigentlich nicht sein ist erst 1 woche vorher gewechselt worden
hat jemand von euch ne idee ????
Wastel
re: motordiagnose leuchtet nach motorwechsel
Beitrag von Wastel » Mi 18.02.04 16:47
falsch im fehlerspeicher stand fehler 34 "motorstecker lüfter kurzschluss" aber die lüfter drehen sich trotzdem
hat jemand ne idde was es sein könnte????
Egal
Beitrag von Egal » Mi 18.02.04 18:50
Is das Magnetventil für den Aktivkohlebehälter!
Wastel
Beitrag von Wastel » Mi 18.02.04 19:05
danke aber wo sitzt dieses magnetventil
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Mi 18.02.04 19:12
Sitzt im vorferen Radhaus auf der Fahrerseite...mit zwei Schrauben am Frontblech montiert. Ist ein grosser schwarzer Zylinder.( Magnetventiel mit Filter zusammen)
Torsten
wastel
Beitrag von wastel » Mi 18.02.04 19:17
>Gruss
>Torsten
danke das teil kenne ich
206fanatiker bei dem des
Beitrag von 206fanatiker bei dem des » Mi 18.02.04 21:01
>>Gruss
>>Torsten
bei mir ging die leuchte auch letztens mal an und nicht wieder aus, als ich bei der werkstatt war und des gesgt hatte sollte ich montags hinfahren aber auch fer rückfahrt von der werkstatt ging das lämpchen aus und seit dem funtzt wieder alles wie immer.. hmm sehr komisch....
