Fragen wegen Farben (lackieren etc...)
Burns206XS
Beitrag von Burns206XS » Sa 21.02.04 18:29
<center><img src="http://www.peugeotforum.net/galerie/use ... "></center>
Nabend!
Ich hätte ein paar Fragen wg. Lacke und Lackieren allg.
1. Wo finde ich den Farbcode des Autos im 206er?
2. Vielleicht kann mir gleich einer den Farbcode des Blau auf dem Bild sagen?
3. Wie sieht es aus, wenn ich einfach ein Lackspray in meiner Farbe kaufe, und damit die Stoßstange ansprühe (auch wie auf dem Bild)? Wird das einigermaßen ansehbar?
4. Könnte man mit dem Spray auch leichte Kratzer überdecken, und hebt sich das von der "normalen" Farbe ab?
5. Kann man damit auch Anbauteile, wie Scheinwerferblenden z.B., lackieren?
PugFreak
re: Fragen wegen Farben (lackieren etc...)
Beitrag von PugFreak » Sa 21.02.04 18:38
der Farbcode müsste auf einem der beiden Dome im Motorraum stehen. Kratzer kannste nur mit Lack drüber, nicht wegbekommen da musste vorher schleifen, überhaupt wenn Du das so schön wie auf dem Bild hinbekommen willst. Dann musste auf jedenfall schleifen. Für kleine teile, kann ne Spraydose reichen aber nicht für große. Ich würde generell nur mit Pistole und Kompressor lackieren. Oder Du lässt es machen ist aber net billig.
Jan
Chris
KANNST VERGESSEN!
Beitrag von Chris » Sa 21.02.04 18:45
Also zum Thema Farbdose kann ich nur sagen - VERGISS es und DENKE nicht einmal daran. Ich kann Dir sagen wie das endet. Vielleicht kriegst DU eine schöne Oberfläche hin - kann ich mir zwar nicht vorstellen, allerdings das Problem wird sein, dass der ganze Lack nach ein paar Wochen heruntergehen wird - und zwar einzeln! DENN bei Plastikteilen muss man vorher anschleifen, dann einen Haftverstärker drauf, dann schleifen, dann Füller, dann nochmals schleifen und dann kommt erst die Lackschicht drauf!
Mußt in einer professionellen Werkstatt machen lassen. Lackierer sind meist günstiger!
MFG
Chris
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 21.02.04 19:21
"Eden-Blau" hat den Code: "EGJ".
Gruß Martin
