H7 im 206er einbauen / bzw Stecker *kotz*
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Mo 23.02.04 20:14
wolltre heute in ruhe meine H7 SW´s einabauen (hatte vorher H4 drin).
Okay. Kühlergrill raus. Scheinwerfer raus. An den Stellmotoren einen abgefuckelt. Sind auch raus. Kabel überprüft welches für Fern bzw Normallicht ist.
Soweit noch alles gut.
Nur die drei Kabel dann in den "neuen" H7 Stecker zu bekommen ist ne Tortur die Ich bisher noch nicht hinbekommen habe.
Bzw. kann man den H7 Stecker auch nicht ganz auf den Anschluß aufschieben.
Er verrastet gar nicht..... hat vielleicht irgend einer ne Ahnung was Ich da für nen mist habe?
Stecker sind die original Pug H7 Stecker und die SW´s sind von Depo.....
ein deprimierter Gregor
hiob317
re: H7 im 206er einbauen / bzw Stecker *kotz*
Beitrag von hiob317 » Di 24.02.04 08:25
>Moin,
>Gruß
servus...
verfolge malk die originalen Stecker von den h4-schweinwerfern zurück bis zur gummitülle.... dann solltest du eigentlich schon die passenden stecker irgendwo festgeklebt finden.
so war es bei mir....
sprich peugeot hat werksseitig keide stecker verbaut.
geh danach zu peugeot und lass dir den blinkerhebel umprogrammieren, damit das abblendlich auch mit dem fernlicht an ist!
Grüsse
Tobias
Fant
Postleitzahl: 89075
Beitrag von Fant » Di 24.02.04 08:28
bei nem 2000er Modell ist das nicht ganz so einfach.
>>Moin,
>>Gruß
>servus...
>Grüsse
> Tobias
hiob317
Beitrag von hiob317 » Di 24.02.04 08:34
o.k.
ich bin halt von dem 2002er modell mit vollmultiplex ausgegangen.
aber von rüffer gibt es doch so adapterstecker, wenn ich nicht recht weis...
aber wenn es nicht so ein act wäre diese scheinwerfer auszubauen, würde ich mich heute abend dran machen, dir die kabelfarben zu sagen,
aber da bin ich doch lieber fasching feiern!!
also *hellau*
Grüsse
  Tobias
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
THX ihr beiden aber...
Beitrag von The Hidden » Di 24.02.04 16:58
.... Ich fürchte Tobias hatte recht. *grummel*
Wir haben heute morgen bei einer etwas intensiveren betrachtung peinlicherweise nen Kabel mit nem H7 Stecker dran gefunden was auch die selben Kabelfarben hat wie das H4 ect.
Kurz sicherheitspin weggeschnitzt und jetzt funzt es....
Naja nur die Stellmotoren wollen net so wie Ich will....
Muß ich eben am Fr noch mal die SW´s raus bauen.....
Also kann ich wenigstens sagen das bei meinem 206 Bj. 11/2000 die H7 Kabel schon liegen. Man muß nur die Nase auf dem Stecker wegschnitzen (geht so auch schon schwer genug).
Gregor
>o.k.
>also *hellau*
>Grüsse
>   Tobias
