Alex309SX
von Alex309SX » Fr 27.02.04 13:06
habe seit kurzer seit bei meinem 309er folgendes Problem(chen): Beim Anfahren im ersten Gang (zb Ampel) ist von vorne ca. 1-2s lang ein Knacken bzw Rubbeln zu hören,aber nur manchmal und dann auch nur auf trockener Strasse. Was kann das sein?
Alex
Alex309SX
von Alex309SX » Sa 28.02.04 12:41
Kann mir keiner dazu was sagen??
Also Antriebswelle hab ich ausgeschlossen,weil sonst nichts zu hören ist.
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Sa 28.02.04 13:43
Vielleicht sind es doch die Antriebswellen, oder zumindest eine davon.
Bei mir scheint sie es auch zu sein, und ich höre sie auch nur beim Anfahren...allerdings bei allen Witterungsbedingungen. Wenn ich mal angefahren bin, ist nichts mehr zu hören.
Gruss Torsten
Itzak
von Itzak » Sa 28.02.04 14:33
>Gruss Torsten
Hallo!
Ich hatte auch so ein knacken beim Anfahren. Allerdings bei einem 406 Coupé. Bei mir war es das rechte Motorlager. Nachdem es getauscht wurde, war das knacken verschwunden.
GR
von GR » So 29.02.04 12:12
ich hatte das bei meinem alten 306er und 80000km! irgendwann hat sich dann das getrieb zerlegt:( (garantie
stefan234
von stefan234 » So 29.02.04 13:39
wenns nur beim anfahren ist könnt auch die kupplung selber sein
Alex309SX
von Alex309SX » So 29.02.04 18:33
Danke schonmal für eure Antworten!
Kuplung ist einwandfrei und das Getriebe lässt sich auch recht weich und nicht hakelig schalten, diese beiden Sachen sind es meiner Meinung nach nicht.
Das Geräusch ist eine Mischung aus Knacken und Rubbeln und kommt von links vorne, wird wohl doch die Antribeswelle sein..... :-((
