flo
- Reservetankfahrer
von flo » Fr 27.02.04 13:06
was ist an gel-batterien anders und wo liegen vor- und nachteile?
wo bekommt man sie und was muss man so ausgeben?
danke für eure antworten.
flo
dakopfnicka
- ADAC-Fan
von dakopfnicka » Fr 27.02.04 13:14
hallo flo,
eine gel batterie hat den vorteil, dass sie auch in geschl. räumen (z.b. kofferaum) eingesetzt werden kann, da sie- im gegensatz zu normalen baterrien - keine gifitgen dämpfe entwickeln.
im prinzip sind sie wie alle anderen bat auch. es gibt sie mit unterschiedlichen kapazitäten und stärken....
für welchen einsatz soll die denn sein? wenn du sie als starrter batterie benutzt, kannst du von ca. (lass mich nicht lügen) 350 eur ausgehen...
in der car hifi zeitschrift war ende letzen jahres ein test, da steht einiges interessantes drin. bin im büro, weiss leider nicht, welche ausgabe das war...
hoffe, das reicht fürn anfang :o)
dakopfnicka :o)
pongi
von pongi » Fr 27.02.04 13:37
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Fr 27.02.04 14:25
naja, ich bräuchte halt eine für ne endstufe, wo ein 500watt sub und ein forntsystem dranne hängt. ich habs oft bei kollegen gesehn, dass die auch bei dieser noch geringen hifi-ausstattung mit cab ne halbe stunde liefen hatten und danach die bat leer war. und da dachte ich mir, ich bauhinten zusätzlich noch ne batterie ein und da ja nach deiner aussage nur gel geht, werd ich mir nun so eine zulegen müssen.
kann ich eigentlich auch ne größere normale kaufen und vorn reinpacken? dann halt parallel schalten zur originalen. dürfte doch auch gehen, weil 350eus ist mächtig teuer.
schriebt mal noch was.
flo
pongi
von pongi » Fr 27.02.04 15:54
>flo
jetzt fängst du aber an ein paar sachen hier zu vermischen. das geht ja so mal gar nicht *gg*
also du musst unterscheiden zwischen starterbatterie und zusatzbatterie. eine starterbatterie dient in erster linie dazu das auto zu starten (daher der name *g*). iene zusatzbatterie ist nur für die musik da.
aber auch eine zusatzbatterie wird nicht verhindern das nach kurzer zeit im stand die batterie leer ist. du kannst dann zwar noch das auto starten, aber musik ist trotzdem nicht. (wobei ich mich immer frag was ihr so macht, das ihr stundenlang im auto hockt um musik zu hören. habt ihr keine stereoanlage daheim?)
wenn du eine gasabführung einbaust kannst du auch eine normale batterie im innenraum einbauen. die abführung ist wichtig da knallgas entsteht beim laden und das explodieren kann.
eine größere batterie wird dir auch nicht sehr viel länger musikgenuss bringen.
die einfachste und billigste lösung ist ganz simpel. ich hab es bei mir so gelösst das ich einen schalter in die remoteleitung eingebaut habe. wenn ich mal im stand musikhören sollte, dann leg ich den um und mein verstärker geht aus. dann hab ich zwar keinen subwoofer mehr, aber das ist mir egal. dafür springt der wagen auch gleich wieder an.
so hoffe das hat dir geholfen
matthias
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Fr 27.02.04 22:00
also 350€ kosten die nicht wirklich ,es sei denn du käft bei nem 0815 händler und suchst nicht im netz.
ich hab meine maxxima DC für 160 € bei e-bay (grosshandel der dort auch verkauft)
hab sie im mom als starterbatt, das reicht auch denke ich .
wenn du eien 2 paralell schalten willst must do noch zusatzsicherungen und ein trennrelai mit einplanen (relais kostet ca 80€ )
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Sa 28.02.04 10:23
wir hören z.b. an unserem grillteich außerhalb von strom und sonstiges im sommer ausm auto immer mucke. wechseln uns auch immer ab
gruss flo
