Hilfe ! Bremsen 206er
quicksilver206
Beitrag von quicksilver206 » Sa 28.02.04 19:10
Hallo!
Seit Sept. 2003 habe ich einen 206er mit 109PS und jetzt ca. 8.000 Km drauf.
Die Bremsen quietschen beim Bremsen wie bei einer Schrottmühle die schon 10 Jahre alt ist und 100.000 km auf dem Tacho hat !
In einer Woche habe ich einen Termin beim Pug händler für die erste Inspektion - was soll ich eure Meinung nach machen??
--> Darauf bestehen, dass er mir neue Beläge einbaut?
Garantie habe ich ja noch !
Bei Peugeot Deutschland habe ich mich auch schon über die Bremsen beschwert.
Der Typ hat nur gemeint, das hätte er noch nie gehört (also bin ich der einzige Peugeot Fahrer mit quitschenden Bremsen ?!?!? ;-) )
Was habt ihr für Erfahrungen bzw. was habt ihr unternommen (gibt es bessere Bremsklötze/ Scheiben) ?
Ach ja, bei meinem Pug ist ein Bosch-Bremssystem verbaut (So viel zum Thema "Made in Germany") !
Gruß Quick
Dr.Nos
re: Hilfe ! Bremsen 206er
Beitrag von Dr.Nos » Sa 28.02.04 19:24
Geh einfach zu deinem Pughändler der wird sich drum kümmern, hast ja schliesslich 2 Jahre Garantie. Das mit dem quietschen hat unser 206 auch, muss demnächst ebenfalls mal zum händler fahren.
>Hallo!
>Gruß Quick
bekanntes Problem...
Beitrag von Aron » Sa 28.02.04 19:32
das Peugeot davon nix weiß gehört zur Kundenpflege
(sind die letzten Jahre bisserl Erfolgswahnsinnig geworden)
bei der Inspektion wird entweder der Bremssattel nochmal neu
mit Kupferpaste gängig gemacht und wenn das nicht hilft neue Scheiben und
Beläge
das mit dem Quietschen kommt bei neueren Autos generell häufiger vor,
Belag zu weich, verschleißt er zu schnell, zu hart quietscht er
früher war als Schmiermittel noch Asbest drann, ist aber net mehr erlaubt
mein 307 hat mit den neuen Belägen und Scheiben auch gequietscht
nach paar heftigen Bremsungen isses weniger geworden
(Autobahn)
mfG,,,Aron
Botty206S16
Beitrag von Botty206S16 » Sa 28.02.04 20:17
<center><img src="http://botty206s16.i-networx.de/FERODOD ... "></center>
>Hallo!
Das Problem mit dem "quietschen" der Bremsen beim 206er wurde hier leider schon öfters angesprochen.
Ich kann mich da der Meinung von Aron nur anschliesen, wenn das Problem trotz gängig machen der Bremsättel wieder auftritt, bleibt nur noch der Austausch der Bremsbeläge (falls erforderlich auch der Bremsscheiben).
Aus diesem Grund werde ich mir wohl demnächst neue Sportbremsbeläge von FERODO zulegen.
Für den 206er bietet diese u.a. auch Rüffer Performance an.
Botty
KleineLöwin
Beitrag von KleineLöwin » Sa 28.02.04 20:37
Das Problem hatte ich letztens auch hat sich wirklich schrecklich angehört :o(
Brauchte dann neue Bremscheiben und Bremsbelege.
Nun ists weg!!!
Nette Grüsse
die Kleine
Günter
Beitrag von Günter » Sa 28.02.04 21:31
>>Hallo!
>>Gruß Quick
es brauchen nur die Klötze getauscht zu werden.
Für die Modelle EW10J4, TU5JP4, DW10TD ab Fertigungsnummer 9079 gibt es neue Beläge Teilenummer 4252.76.
MfG Günter
lionking
10 Jahre? Schrottmühle? 100.000 km?
Beitrag von lionking » Sa 28.02.04 22:07
10 Jahre und 100.000 km? Das soll dann eine Schrottmühle sein?
z.B. mein 309 Diesel ist 11, hat 220.000 km (das ist mehr als 2 x 100.000 km...) und ist alles andere als eine Schrottmühle!!! Ich würde sagen, so richtig gut eingefahren!
Und erst mein anderer Peugeot....
Von welchen Fahrzeugen sprichst du????????????
das kenne ich......
Beitrag von Aron » Sa 28.02.04 22:54
meiner Schwester ihr 306 Diesel hat jetzt weit über 300000drauf und
das DIng rennt und rennt, original Kupplung, Kopfdichtung und so weiter
in der Hinsicht muß ich sagen das mein 307 mit viel mehr Problemen viel
eher ne Schrottmühle ist
mfG,,,Aron
206fanatiker
Handbremsen-Wender
re: das kenne ich......
Beitrag von 206fanatiker » Sa 28.02.04 23:10
>mfG,,,Aron
also zum glück hab ich das problem net!! hab keine quietschenden bremsen und hab schon über 100 000 km runter ... passt also *G*
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » So 29.02.04 00:07
Naja meine am 206 HDI sind seit dem Tausch auf Textar (vorher original) auch ruhig. Daher tausch auf Textar da Ich sowieso keine Garantie mehr habe und die Dinger um einiges billiger sind, als die originalen.
