The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » So 29.02.04 15:01
auf wieviel Grad muß man das Lichtmessgerät bei den Scheinwerfern vom 206 einstellen?
Gregor
- Forums Opi
von Aron » So 29.02.04 15:04
steht aber zur SIcherheit auf dem Scheinwerfer oben drauf, bei
der einen Befestigung welche über das Trägerblech geht
The Hidden
- Reservetankfahrer
von The Hidden » So 29.02.04 16:17
Moin Aron,
das tut es ja gerade bei meinen "neuen" nicht.
Daher frage ich ja hier mal vorsichtshalber nach
Gregor
p.s.
Hattest Du eigentlich bei deinem 206 schon original die H7 Stecker liegen?
- Forums Opi
von Aron » So 29.02.04 23:17
nee, hatte ich nicht, gibt 2 verschiedene Kabelbäume
am besten holst dir von nem Umfaller oder als Ersatz den 3-poligen Stecker
von irgendwas (die Codierung kann man weg machen indem man die
Nasen mit nem Cuttermesser weg schneidet)
und dann einfach 10cm Kabel drann und Kabelschuhe aufpressen die Du
in den H4 Stecker rein steckst, so ist alles rückrüstbar und das kostet auch
keine 3€
mfG,,,Aron
