An die MI16 Kenner. Was ist das?
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mo 01.03.04 17:34
ich brauche das gekennzeichnete Teil. Ist ne Art Dichtung zwischen Zündverteiler und Motorblock.
Danke.
<img src="http://www.309er.de/temp/verteiler.jpg">
<img src="http://www.309er.de/temp/verteiler2.jpg">
Schmidti
Händler
re: An die MI16 Kenner. Was ist das?
Beitrag von Schmidti » Mo 01.03.04 20:05
Das ist die Verteilerkappe!
Beitrag von obelix » Mo 01.03.04 21:01
nennt sich "halter"
teilenummer 5903 29
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Und weißt du
Beitrag von Frank309 » Mo 01.03.04 21:30
wie der sich abbauen lässt?
Wenn das der Halter ist, dann kostet dieses Sinnlose Plasteteil mal schlappe 13 Euro.
Gruß Frank
>nennt sich "halter"
>teilenummer 5903 29
>gruss
>obelix
re: Und weißt du
Beitrag von obelix » Mo 01.03.04 21:38
nö...
ich vermute er ist gesteckt und mit der kappe zusammen befestigt.
hab ich noch nie abgebaut...
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Schade. Genau das ist nämlich das Problem.
Beitrag von Frank309 » Mo 01.03.04 22:05
Das Sch***teil geht nicht ab. Außer kaputt machen find ich keine Lösung. Aber dann weiß ich noch nicht wie das neue drauf kommt.
Gruß Frank
blueMI16
re: Schade. Genau das ist nämlich das Problem.
Beitrag von blueMI16 » Di 02.03.04 00:13
Hi Frank!!
Du mußt den Verteilerfinger (3Torx-Schrauben)wegmachen,dann geht das sch... Ding weg.
Ich wollte es auch mal einzeln kaufen,gab es aber nicht und hab dann den ganzen Satz für 135€ gekauft.
Wenn es das einzeln gibt dann muß ich erst mal dem Meister eins auf die Mütze geben.
mfG blueMI16
>Gruß Frank
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Di 02.03.04 06:02
>Hi Frank!!
Den hat ich schonmal ab. Ging trotzdem nicht runter. Mal schauen.
Also, wenn es das Teil ist was Obelix meint, dann kostet es 13,- Eus.
Mach das. :-)
>mfG blueMI16
MfG Frank
Motronix
Postleitzahl: 65620
Beitrag von Motronix » Di 02.03.04 15:07
Es reicht nicht nur den Verteilerfinger (3Torx-Schrauben) abzuschrauben. Die Gegenplatte dahinter muß auch weg. Die ist in der Mitte mit einer großen Senkkopfschraube an die Nockenwelle geschraubt. Ist übel fest das Ding! Selbst wenn die Schraube lose ist, sitzt das Teil gern sehr fest auf der Nockenwelle. Wenn man da anfängt zu hebeln, geht gerne dieses Plastik (um das es dir ja eigentlich geht) kaputt!!!
Viel Erfolg!
Greetz Motronix ***derauchschonsoeinigevondenplastikdingernkaputtgemachthat***
>>Hi Frank!!
>Mach das. :-)
>>mfG blueMI16
>MfG Frank
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Das Teil is schon putt.
Beitrag von Frank309 » Di 02.03.04 23:23
Da ist das halb so schlimm. :-)
