www.innoparts.de - Fernbedienung anschließbar an Standard 205 ZV???
pugimon
Postleitzahl: 2100
Beitrag von pugimon » Di 02.03.04 21:30
Ich habe mir das Standardset von www.innoparts.de besorgt. Problem ist nur, dass ich die Standard ZV in meinem 205 GTi habe und die nur auf der Fahrerseite mit Schlüssel aufzusperren ist. Jetzt sollte angeblich laut Forumsmitglieder das ZV-Relais irgendwo an der Lenksäule sein. Hab aber schon alles Relais die ich gefunden habe abgeschlossen gehabt und die ZV geht noch immer. Außerdem steht in der Anleitung zu der Funkfernbedienung, dass wenn man eine einseitig schließende ZV hat (was bei mir scheinbar der Fall ist), man ein vollwertigen Stellantrieb in die Fahrertür einbauen muss. Ich check nix mehr.
Ich hoffe jemand von euch kann mir eine konkrete Information über das ganze geben, weil sonst landet das ganze im Müll.
Danke und mfG,
Daniel | pugimon
Timon
Postleitzahl: 18437
re: www.innoparts.de - Fernbedienung anschließbar an Standard 205 ZV???
Beitrag von Timon » Di 02.03.04 21:37
Lösung ist ganz einfach. Du brauchst einen Stellmotor für die Fahrertür, damit die Fernbedienung die Türen öffnen kann. Und das Relais ist kein übliches Relais, sondern ein läglicher schwarzer Kasten hinter der Lenksäulenverkleidung.
Frank
pongi
Beitrag von pongi » Di 02.03.04 22:37
wenn du die werkszv hast mit infrarot, dann sollte auch in jeder türe ein stellmotor sein.
matthias
dol
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von dol » Mi 03.03.04 18:37
Ganz einfach, wenn du deine ZV auch von der Beifahrerseite aus öffnen kannst brauchst keinen Stellmotor mehr, sonst schon.
Manuel
pongi
nicht ganz
Beitrag von pongi » Mi 03.03.04 18:55
ich kann meine zv auch nicht von der beifahrerseite öffnen hab aber trotzdem in jeder türe einen stellmotor und seit heute mittag kann ich die alle per funk öffnen, und schliessen, und öffnen, und schliessen, ......
matthias
pugimon
Postleitzahl: 2100
re: nicht ganz
Beitrag von pugimon » Do 04.03.04 01:06
ich hab die stanardmäßige ZV ohne Infrarot drinnen, also geht nur mit Schlüssel ins Fahrerschloss stecken...Na dann muss wohl mein BX GTi 4wd als Schlachtwagen herhalten, der hat nämlich eine Infrarot-FB-ZV.
Vielen Dank für die inforeichen Antworten
MfG,
Daniel | pugimon
